[Simon44]1.3l blanche | belle comme au premier jour! Enfin!!
Re: [Simon44]1.3l blanche | restauration d'une Blanche
Super propre avec c'est stikers
tu fait la mienne maintenant
Hey Djim, on a toujours pas réussi a se voir! Et bien pour tes autoc, si tu as besoin, on peut mettre une date pour faire ça, ça me dérangerai pas de te filer un coup de main pour ta ralloche!
Sinon je vais jeter un oeil a mes durites....C'est les 2 petites qui vont de chaque côté du moteur pas à pas dont tu parle non? J'en ai une qui est un peu courte et donc pliée a un endroit... Je regarde ça ce soir!
les blanches...les plus rapides!!!
- Habitué
moi c'était les 2 petites durites qui part de la pipe d'admission en alu.
encore un pas vers le full origine pour ma 106!!!
Boite à air d'origine arrivée ce midi avec son manchon et toutes ses pattes de fixations
Depuis le temps que j'en cherchait une vraiment niquel!
Ah la fameuse boite à air de 1300 ! Rien que pour ça chez Peugeot ils ont fait une merveille
Petit déterrage du topic de ma so6 bon; pas pour une très bonne raison mais là, j'ai besoin des services d'une bande de mec avec un peu de stock de pièces de ralloche...
Je cherche un élagisseur arrière droit pour ma 106, car j'ai frotté un petit muret l'autre jour et les pattes de fixations de l'élargisseur ont toutes cassées (enfin le peu qu'il restait...)
Donc si une bonne âme à ça a trainer dans le fond du garage je suis preneur! Couleur indifférente pourvu que les pattes de fixations soient bonnes
Sinon les autoc du forum sont commandés!
Oui oui je sais --> +10 chevaux par autoc'
Allez, je me suis enfin sortit les doigts du c** pour me mettre dans le moteur!
Vu que j'ai épuisé toutes mes probabilitées de pannes pour mon démarrage "type tracteur tondeuse" (30 secondes sur le demarreur, tourne sur 2 puis 3 et enfin 4 cylindres ), je démonte tout!
Mode refection moteur: ON
J'ai donc commencé le weekend dernier, le moteur est sorti sans soucis (faut dire que les boulons ont pas eu le temps de prendre la saletée depuis le montage l'année dernière) en revanche le faisceau a souffert, (3 prise cassées ou fils coupés à ras du connecteur)
A suivit, un grand coup de propre dans le compartiment moteur vu qu'il y a avait de l'huile, des graviers et un peu tout ce qu'on veut.
Je suis donc rendu a fignolé le nettoyage du bloc moteur que j'ai completement ouvert en fin de semaine.
2 ou 3 surprises en démontant:
- Collecteur d'admission tout sec sur le cylindre 4 alors que les autres conduits étaient recouverts de vapeurs d'essence (j'pense que l'injecteur déconne, ce qui expliquerait mes galère de demarrage...)
- Un peu de mayo entre le bas de la chemise 4 et le bloc (je joint était raide mort)
Re: [Simon44]1.3l blanche | réfection moteur
suite du monologue sur la refection moteur de ma ralloche:
le compartiment moteur est niquel
Avant:
Après:
le bloc est à poil et propre:
mes commandes de GT2I et peugeot sport sont arrivées:
Et pour finir, la culasse est en rectif' et épreuve à la Rectif' Choletaise jusqu'a jeudi, d'ou elle reviendra comme neuve et accompagnée de mes cousinnets de vilo (pas dispo chez Peugeot avant...pioufff...lontemps
Avant:
Après:
Joli boulot.
Pour la culasse il n'y a pas de rectificateur correct dans le 44 pour l'avoir envoyée à la Rectif' Choletaise (qui est réputé apparement) ?
Joli boulot Simon44 ! Continue comme ca T'as acheté des bavettes ? Je voulais moitier en mettre moi aussi
A quand la rencontre de nos s06 ?
c'est propre tout ça ! Il va y avoir de belle 106 dans le 44 !
J'ai envoyé la culasse à la Rectif' Choletaise simplement parce que on me les a conseillé, qu'ils sont super sympas, pas trop mal placés en prix et disponibles rapidement, C'est tout
Sinon Mikou, oui j'ai acheté des bavettes rouges, j'avais des blanche devant mais elle était trop épaisses et le blanc c'est trop salissant pour des bavettes...ça devient vite crado même si tu les lave régulièrement. Et Djim m'a donné envie avec les siennes, je trouve que ça rend vraiment bien les 4 bavettes rouges sur une 1300 blanche
Sinon aujourd'hui, changement de la rotule de direction droite qui n'a pas aimé le demontage (grippée à mort donc sortie au marteau... )
Je devrait récupéréer ma culasse et mes cousinnets de vilo avant le weekend histoire de m'occuper à remonter le moulbif samedi aprem.
Je suis en train de chercher un collecteur inox aussi mais c'est une galère sur ORECA pour trouver le bon a coup sur... et ils mettent 3 plombes a répondre aux mails.
- morpheus106
Salut super vivement que tous soit monté dans la 1300
C'est clair Djim ma donné aussi envie avec c'est bavettes ! Tu va les fixer comment?
Je me tate à en prendre 4 aussi !
Cool tout ca ! T'as de quoi t'occuper
C'est clair que Djim à lancer une mode... On va tous le copier si ca continue
Oreca c'est chiant... J'ai envoyé un mail il y a plus d'une semaine et toujours pas de réponce... J'crois que je vais les appeller !!
Ouai chez Oreca c'est pas des rapides du clavier du coup, vu que j'avais toujours pas de reponse a mon mail d'il y a 2 semaines, j'ai appelé ce midi et j'ai eu tous les renseignements que je voulais en 2 mn! C'était pas si compliqué que ça en fait....
Sinon mes amortos Bilstein B6 et les ressorts Eibach sont montés dans des belles jambes de forces fraiches dérouillées et repeinte en noir, c'est beau
J'attend encore un roulement de roue de ma commande chez Citroën (vu que les gars de la suc' étaient pas encore bien réveillés, j'en ai reçu qu'un, mais par contre ils ont pensé a m'en facturer 2 )
Ca arrive demain normalement donc je vais pouvoir remonter les jambes de forces avec les roulements et amortos tout neuf avant ce weekend.
Je me tate encore sur l'épaisseur de mon joint de culasse...1,2mm ou 1,5mm...si quelqu'un peut ne filer un coup de main ce serait top. Je penche plus pour 1,2 mm histoire d'améliorer le taux de compression , sachant que la culasse subit en ce moment sa première rectif (qui s'apparente plus a un petit surfacage de 10 dixièmes)
@ Mikou: J'y pense! tu aurais pas dans ton carnet d'adresse une certaine Pauline D qui roule en so6 rallye S2 de la team girl of course?
