salut, je voudrais tout d'abord savoir si l'huile CASTROL GTX est une bonne huile pour le moteur 1600?
ensuite j'ai l'espece de tige pour controlé le niveau d'huile qui a l'air foireuse car taleur j'ai regardé mon niveau et ensuite ma voiture a commencé a fumée et en faite l'huile est sorti de la.Ou je pourrais trouvé une tirette ?
plusieur question moteur
Salut,
c'est de la 15w40 la gtx je crois? si c'est bien ça, c'est pas trop le top, à mon avis il vaut mieux resté en 10W.. avec une phase 2 sauf si ton moteur a beaucoup de km et qu'il commence à teter en huile...
Pour ce qui est de la jauge c'est assez courrant sur les TU, en roulant la jauge remonte de 1ou2cm et du coup te dégeulasse tout le capot, il faut légèrement tordre le dessus de la jauge pour qu'elle se coince correctement.
Tu peux aussi faire une système à la macgyver, avec un petit ressort que tu fixe à l'embout de la tirette et à la culasse.
