Quelques questions suite au montage admi 1300
Bonjour, j'ai commencé à monter une admi de 1300 sur ma 1600 et j'ia quelque questions à vous posez.
- Est ce que peut laisser le potar de 1300 ou adapter obligatoirement celui de 1600 ?
- Si je laisse le potar de 1300 y'a t'il quelque chose à faire ne particulier ? inversion de fils ?
- J'utilise la sonde qui se trouve sur le boitier papillon de la 1300 ou je garde la sonde du 1600 qui se fixe le filtre à air ?
Rallye style
Mon site : www.club-gti.forumpersos.com
Inversion de fils, c'est déja mentionné dans beaucoup de topics ça...
Pour la sonde si c'est la même prise, sers toi de celle de 1300.
de ça, si les durits sont après la papillons, ça fait une prise d'air qui perturbe le ralenti.Devil Boy 62 a écrit :ok, merci.
Par contre y'a t-il quelque chose à brancher sur les 2 durites au dessus de l'entrée du papillon ?
j'ai essayé de démarré et mon ralentit est à 3000trs/min ça peut venir de quoi ?
bon ça va un peu mieu mais elle oscille toujours un peu entre 750 et 1250 trs/min et quand je roule et que j'embraye le rallentie se stabilise à 2000trs. En plus au ralentit elle péte un peu (genre retour de flamme). J'ai bouché le tuyau de droite sur le pas à pas et l'autre je l'ai laissé à l'air libre.
Aidez moi SVP
Aidez moi SVP
Rallye style
- Pilote GN
J'ai eu le meme soucis.
En fait, c'est ton moteur pas à pas qui merde. Et oui. Normalement, dans quelques kilomètres sa devrait aller mieux, ou peut être pire.
Je m'explique.
J'ai mis le pas à pas du 1300, et le ralenti montait à 3000tr. insupportable!!!
J'ai mis celui du 1600, 2500tr, et sa oscillait. Au bout de quelques kilomètres, sa se stabilisait à 2000tr voir 2500. Il suffit de laché l'embrayage en mettan le pied sur le ralenti pour que sa reste à 1000tr.
Du coup, j'ai essayé le moteur pas à pas d'une saxo 1600. Et là, le ralenti était stable, plus ou moins, mais surtout, sa reste entre 800 et 1000tr.
On m'a dit que c'est du au diamètre du papillon qui est plus gros, et que même fermé, il y avait plus d'air qui entrait. Donc, régime plus haut au ralenti.
C'est vraiment casse couille!! Si j'étais toi, garde le pota de 1300, et refait toi une reprog. moi je les ait pas inversé ces fils.
Je m'explique.
le bleu n'est pas forcément un gendarme...
