Le problème viens d'un levier fixé sur la boite (piece 6 sur le plan). Cette pièce est fixée à l'axe de la fourchette via une goupille (31). Malheureusement, le trou est devenu oblong. J'ai déjà changé la goupille, qui était morte. Ca a résolu le problème pendant 3 jours et puis le jeu est revenu (en fait, en sortant la goupille, j'avais maté le trou au marteau, comme ca il n'y avait plus de jeu)
Il faut donc changer la pièce 6.
Alors là, 2 possibilités:
-véhicule avant mars 1998 ->2525.30 = 88EUR
-véhicule apres mars 1998 -> 2525.56 = 35EUR!!!!!!!!!!
Ma 106 est de fevrier 1998, donc à priori, je dois prendre la piece à 90EUR. Ca fait beaucoup quand meme pour un pauvre morceaux de métal.
A ma connaissance, il existe 2 version de cette pièce: une avec 2 rotule et une avec une seul rotule pour recevoir la biellette. Est ce la seul différence??? Est-il possible de monter la piece à 35EUR à la place de l'autre?
Quelqu'un a-t-il une réponse.
Merci d'avance
