Salut à tous, pourriez vous m'aider car ma rallye me fait des misères:
fonctionne normalement jusqu'à 4500 trs min puis elle a des creux à l'accéleration à 4500tr/min, 5000trmin, 5500trmin, 6000trmin,
et franchement je trouve qu'elle va beaucoupo moins bien que mes 2 106 xsi 1l4 dont une de rallye (N1)..
J'ai déjà changé les bougies, changé les filtres, passé les injecteurs aux ultra-sond... nettoyé........
Autre chose, dès qu'il me rèste le 1/4 du plein d'essence, ma pompe désamorce (on a l'air con quand on double), et je suis obligé de donner qqs coups de clés pour que la pompe re-amorce: j'ai changé la pompe, le filtre, mais rin ne change...Est ce quec'est lié aux problèmes d'accélerations
Merci pour votre aide
ed
problèmes d'accéleration sur 106R ph2
capteur de dépression, fixé au tablier...
Eventuellement, ce n'est que la durite qui va de ce capteur au collecteur.
J'ai eu ce problème l'hiver dernier... au diag2000, le capteur de dépression renvoyait des valeurs incohérentes, et pourtant le voyant de diagnostic moteur ne s'allumait pas
C'était jsute que ma durite était légèrement fendue.
Sinon, as-tu vérifié tes durites d'essence (notamment celle qui arrive sur la rampe d'injection)
Sinon, autre chose, as-tu essayer une autre bobine / d'autres cables d'allumage?
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
106 Rallye N1 bleue
- Pilote GN
- le mac ya velik
Re: problèmes d'accéleration sur 106R ph2
Je retrouve pas mal de ce que tu dis dans mes problèmes actuels...ed a écrit :Salut à tous, pourriez vous m'aider car ma rallye me fait des misères:
ed
Désolé je ne t'aide pas vraiment avec tes problèmes mais je vois qu'on est tous plus ou moins passé par la...
Rallye un jour, Rallye toujours !!! :-)
Aurélien alias "le mac ya velik" ex "78MLJ"
Merci pour vos réponses, j'ai contrôlé mes durites, elles ont l'air un peu cuites (durs), et les raccords par emboitement ne sont, à mon avis pas très étanches...., mais même en les tripotant rien n'y change: je pense que je vais aller chez Pijot pour faire contrôler mon capteur sous le tablier...
Je vous tiens informés dès qu'il a du nouveau.
Sinon pour mon probèle d'essence ça n'arrive à personne? :
Autre chose, dès qu'il me rèste le 1/4 du plein d'essence, ma pompe désamorce (on a l'air con quand on double), et je suis obligé de donner qqs coups de clés pour que la pompe re-amorce: j'ai changé la pompe, le filtre, mais rien ne change...Merci pour votre aide
ed
ed
