Est ce que vous pensez pour ceux qui ont vu ma connerie de mastervac, que ca vaux le coup que j'achete le joint entre le mastervac et le maitre cylindre pour faire le test?
deja demonte le complet et regarde si il est en bon etat...par elimination tu verra si c'est le joint ou pas....
Bon ça falloir que je finisse par m y attaquer quand même.
Petite question les contres plaques pour mettre un arceau boulonné dans la 106. Vous savez si les contreplaque ça existe en prefabriqué ?
Hello hello, merci pascalou,
petite question,( parce que de toute facon je n'ai que des questions, je suis rarement en train de poster des solutions), quand vous travaillez sur la 106, vous conseillez quoi comme bouquin pour savoir comment les choses sont monté?
juste une revue technique?
je te dirais la HAYNES , (si en Français)
perso juste la RTA, mais je bricole très peut sur le jouet
j'ai pris la haynes et je regarde l'autre aussi.
il faut que je m'attaque à mon mastervac donc il me faut clairement un schéma
Une question a la con, la crémaillère de direction sur les ph1 elle sort d'un côté comme de l'autre non?
Je veux dire je peux me coller a un mur j'aurai pas la surprise qu'elle sort que côté droit ou que côté gâche ?
- Yoyo71
J'aurai tendance a dire que ca sera plus simple a sortir du coté gauche vu que la crémaillère est sur la gauche, mais tu doit pouvoir la sortir des 2 coté si besoin
Clairement je pense que j aurai plus de place pour bosser si je colle la voiture contre un mur à droite et avoir accès à la place conducteur
L avantage si je me met a droite c'est que je peux laisser la voiture au fond du garage et sortir la xsi et la rallye
- Yoyo71
Par contre il faudra quand même que tu enlève la roue et la biellette de direction coté droite, donc faut pas la coller au mur non plus....
Oui en fait je peux me permettre de mettre au moins les 2 rallye au fond et la xsi devant pour la prendre un peu
Hello
encore une question débile,
mais quand on change le mastervac, il y a des joints à changer ou des trucs qu'il faut profiter de faire?
je pense qu'il y a un joint entre le matre cylindre et le mastervac, est ce qu'il y en a d'autre?
pour le servofrein j'ai 2 ref, celui monté sur l'Auto c'est un B358209
et celui que j'avais d'avance B351779
J'ai un autre question, si c'est le joint du maitre cylindre qui fuit, (entre le mastervac et le maitre cylindre) est ce qu'il y a du liquide qui coule?
c'est juste pour éliminer les pistes de panne de ce machin.
en gros j'ai bien un mastervac d'avance, sauf qu'il est persé aussi, et je sais pas trop si on peut boucher un truc dans un mastervac, avec de la soudure à frois ou autre poru économiser 200 euro, et que au file du temps la soudure passe dans le moteur
aprés sur leboncoin j'ai trouvé un mastervac de S16, mais j'ai pas la ref et je sais pas si tout se monte...
Il n'y a pas de joint entre le maître cylindre et le mastervac. Il n'y a que de l'air dans le mastervac, il ne doit pas y avoir de passage de liquide de freins sinon c'est qu'il y a un gros problème!
Rock'n Road !
