Dommage que cette première sortie ait été gâchée par ce cardan
Ca devrait aller mieux pour la prochaine !
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Dernier préparatifs pour le slalom de Vauvert ce week-end (qui devrait se dérouler sous la pluie avec très peu d'engagés )
Dépose du baquet et du harnais passager, pose des stickers Facom au bon format merci à mon amiv Bebiss ) et un peu de dépoussiérage
- jean-luc13
- Pilote Amateur
je n'étais pas revenu ici depuis Vauvert, voici donc mon court résumé!
Bon et bien 1ère sortie de route après 20 ans de compétition dès la 1ère manche d'essai chrono suite à une soudaine fuite d'huile sous le moteur qui a du partir sur les roues arrière et m'a fait partir en tête à queue et taper un trottoir (sans dégât heureusement):
Dommage, ça marchait pas mal !
j'ai rapidement trouvé la cause de la fuite une fois rentré à la maison:
une vis du carter qui s'est barrée!
C'est con, mais je préfère ça, au moins, c'est vite réparé
- jean-luc13
- Pilote Amateur
En début d'année, la réglementation slalom avait changé et imposait un extincteur automatique, j'en avais donc acheté un mais cette réglementation a été ensuite annulée, du coup je ne m'étais pas précipité pour le monter
J'ai donc attaqué le montage:
la bonbonne de 4,25l :
les 2 buses dans l'habitacle:
les 5 buses dans le compartiment moteur:
la tirette extérieure:
... et enfin l'interieure:
: connexion de la bombonne, branchement des câbles, fixations etc...
J'en ai profité pour donner un coup de propre à l'intérieur:
L'auto est prête pour le 1er slalom ASA Croisette Mandelieu le 10 septembre
Montage super propre comme d'habitude
- jean-luc13
- Pilote Amateur
- jean-luc13
- Pilote Amateur
De retour du slalom en côte de Mandelieu après une chaude journée
Je rentre avec une victoire de classe (normal j'étais finalement seul en FA1 après le forfait de la 106) mais surtout je termine juste derrière les deux 1600 (Saxo et Golf) après une grosse bagarre toute la journée
Le tracé était rapide, la route et le paysage magnifiques, par contre côté organisation c'était plus que limite (on a passé la journée sans avoir les classements entre chaque manche! )
Quelques images au départ de la 1ère manche d'essai chrono où je réalise un chrono en 1'28"424, la Golf est en 1'26"558 et la Saxo en 1'28"012
2eme manche d'essai : la Golf améliore en 1'23"403 , la Saxo aussi en 1'25"125 mais je m'intercale entre les deux en 1'24"489!
Après la pause déjeuner, place à la 1ère manche de course: la Golf, réalise un 1'24"965, la Saxo passe devant en 1'22"090 mais je passe devant la Golf en 1'24"475"
2ème manche de course, la Saxo améliore en 1'22"090, j'améliore aussi en 1'23"801 mais la la Golf me repasse devant en 1'23"090!
Tout va se jouer dans la dernière manche, je pars bien mais malheureusement une vitesse loupée me coûte cher car malgré ça je réalise exactement le même chrono que la manche précedente(1'23"801) , la Saxo est en 1'22"090 et la Golf repasse devant avec un joli 1'22"090 :
je vous laisse mesurer le temps perdu avec cette vitesse loupée!
Globalement l'auto a très bien fonctionné hormis toujours un gros soucis de vibration (je soupçonne un plat sur un pneu). Je termine 17ème au général, le bilan est plutôt positif , me battre avec les 1600 sur ce tracé avec une pente assez importante m'a prouvé le potentiel de l'auto et du moteur
l'album photo de mon fils Vincent : https://photos.app.goo.gl/SR42qK25ddKtQTqh8
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Après quelques semaines d'attente, j'ai enfin reçu mes panneaux de portes en carbone en provenance de Corse Polyester!
De très belles pièces !
En attendant les monter cet hiver, je termine les préparatifs pour le slalom de Beaucaire le week-end prochain:
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Petit résumé du slalom de Beaucaire :
Samedi 2 manches d'essai chrono au programme l'après-midi sur un tracé en sens inverse par rapport à l'an dernier. Il fait chaud (27°)
1ere manche en découvrant la piste je réalise le 1er temps de classe
2eme manche : j'améliore de 4 secondes, toujours en tête de la classe et surtout 3 ème du groupe!
Mon ami et adversaire Anthony se fait une grosse chaleur avec la casse de la crémaillère de sa XSI! (il réparera le soir même )
Le lendemain matin, changement total de météo, le Mistral s'est levé les feuilles de marronnier et le sable recouvrent la piste et on a perdu 10°!
Je pars pour la manche d'essai libre et je me rends compte rapidement que ça glisse énormément et que les pneus ne chauffent pas!
1ere manche de course, ça glisse toujours autant mais j'améliore quand même de quelques dixièmes par rapport aux essais
Mon ami Anthony me devance d'un petit dixième avec sa 106XSi mais une 106 Rallye nous colle 4 secondes !
En début d'après-midi, il fait toujours aussi froid, je pars pour la 2ème manche de course bien résolu à "taper fort" mais ça glisse beaucoup, la voiture a du mal à motricer (je pense que mon autobloc va devoir passer à la case révision) , je me fais une 1ère frayeur avec une belle équerre au 1er retournement puis un beau tête à queue vers la fin du parcours !!
Mes 2 adversaires n'améliorent pas non plus et les 2 106 derrière non plus.
Tout reste à faire dans la dernière !
Anthony part devant moi, je m'élance à mon tour mais on me met un drapeau rouge au 1er retournement Je m'inquiète pour Anthony, je vois la 106 arrêtée en travers plus loin puis l'ambulance :affraid: on me fait redémarrer, je passe à côté de la 106 qui me semble intacte, Anthony est toujours dans la voiture il y a beaucoup de monde autour, j'apprendrai plus tard qu'il a fait un malaise vagal après une figure!
Je reprends donc un nouveau départ perturbé par ce qui vient de se passer mais la manche se passe plutôt bien, je sens que ça va plus vite mais je touche une quille !
J'améliore de 2 secondes ce qui me placerait 2 secondes derrière la 106 Rallye et 2 secondes devant Anthony mais la quille me faut prendre une pénalité de 2 secondes, je reste donc 3ème à un dixième d'Anthony qui marque de précieux points pour la finale de l'an prochain (roulant avec une licence à la journée je ne peux pas jouer la qualification) et c'est très bien pour lui
Mon tête à queue à 50s:
Quelques photos :
Quelques photos :
- jean-luc13
- Pilote Amateur
On a participé dimanche dernier avec mon fils Vince_13 à la MH de Ceyreste.
Malgré encore des soucis de vibrations encore bien présents (je soupçonne fortement un problème de longueur de cardan ), on a quand même pu en profiter et faire les 4 montées!
Quelques photos:
Une caméra embarquée de la 1ère montée du matin (désolé pour le contre-jour du au mauvais paramétrage de la Gopro)
et un passage de l'extérieur:
Quelques photos:
Modifié en dernier par jean-luc13 le 15 mai 2024, 18:02, modifié 1 fois.
- jean-luc13
- Pilote Amateur
De retour de la concentration du 205 Rallye Club de France où en a encore passé un week-end mémorable en compagnie de notre ami Jean-Marc Ivens
47 205 Rallye et une AX sport lâchées sur les spéciales du Mont Blanc, du pays de Faverges etc... pendant 3 jours, les soirées animées au camping , bref que de bons souvenirs emmagasinés!
Pas une seule panne de tout le week-end, nos anciennes sont fiables!
Voici mon album photos : Concentr' 205 RCF 2024
ET 3 petites caméras embarquées en direction du col de saisies derrière l'AX:
Merci Jean-Luc pour ces belles photos des 205 rallye du club, sur les routes et les beaux paysages de haute Savoie
Whaou merci pour le reportage photo et video
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Depuis le mois de mai, mes week-ends ont été bien occupés avec la reconstruction-évolution du moteur de la 205 Rallye grA VHC de mon ami Franck Gennaro suite à sa casse suivi d'un début d'incendie au rallye de Drap!
Maintenant que son auto roule à nouveau, j'ai enfin pu me remettre au travail sur ma grA cette semaine !
montage du support allégé de commande de bv réalisé par NG Racing 13:
Dépose de mes cardans SNRA suite au soucis de vibrations rencontrés à la MH de Ceyreste (et surprise avec un soufflet )percé à gauche!
Comparaison de longueur avec des origines, pas de soucis de ce côté là :no:
Dans le doute, j'a remonté provisoirement pour la prochaine épreuves des cardans d'origine, mais je soupçonne de plus en plus des plats sur ls pneus suite à l'arrêt prolongé de cet hiver! (je desterai les roues sur ma routière pour voir)
J'ai également profité du remplacement des joints de la crépine du reservoir (j'avais constaté un fuite en faisant le plein avant Ceyreste pour monter une crépine sans retour au réservoir vu que ce dernier est déjà supprimé sur mes carbus:
Voilà, l'auto tourne et roule à niveau
