[--Fredo--] 106 XSi
Re: [--Fredo--] 106 XSi
Je suis en pleine réflexion...
J'ai récupéré un moteur complet d'S16 et je me tâte à le monter dans l'XSi (sinon il ira dans la 205 de piste qui est en attente depuis quelques années...).
Mis à part les modifs faisceau et support moteur il y a d'autres choses à prévoir ? La plupart des sujets que je trouve sont assez anciens et pas vraiment détaillés...
Dommage de swapper une XSi en cette période avec tous les inconvénients ensuite pour rouler sur routes avec
En fait pour aller un peu plus dans le détail, j'hesitais à récupérer l'xsi (daily de ma femme) et en faire une caisse dédiée piste... Finalement elle commence à penser à la remplacer... Il y a donc de grandes chances que le moteur finisse dans la 205
D'ailleurs vous avez une idée des prix de vente d'xsi?
Toute d'origine question moteur, 4 Bilstein B8 + ressorts eibach, train arrière refait (tout est sur ce post pour ce qui est des pièces remplacées, il y en a un paquet). Niveau points négatifs la peinture est pas top (vernis parti sur les montants du toit), et 265000km...
J'ai relu tout ton post, et les photo de la XSi ont disparu de la page 1, si tu pouvais nous la refaire voir
Une petite photo du mois de mai...
4 steelies avec 4 Toyo TR1 en 195-45 neufs montés à la rentrée également...
Merci pour la photo Fredo
Pneus montés... Reste à les faire équilibrer dans la semaine...
Pas satisfait des 14" ?
Si le 14 va (très) bien. Mais les jantes d'origines sont bien abîmées et les pneus étaient morts... C'est donc un changement à moindre coût (steelies pour 80€, les 4 pneus Toyo pour 240)... Montage dans la semaine j'espère ! On verra le compte rendu de ma femme ensuite...
Jantes montées...
Info poids.... Steelie avec pneu neuf Toyo TR1 195/45 : 11,3kg
Jante d'origine avec pneu limite au témoin en 185/55/14 : 13,6kg
Quand j'ai monté mon xsi avec le 16s, j'avais fait un faisceau interface comme ça j'avais épargné le faisceau moteur et celui de la caisse.
Pour le support moteur moi j'avais mis un support de ph2 coté distri ( soudé sur la caisse) pour avoir le truc le plus costaud possible mais a l’époque j’avais trouvé des récits de gars qui avaient utilisé le support moteur (en tôle du moteur) du tu 1litre. Donc tu peux swapper sans être irréversible si tu te débrouille bien...
Ou sinon tu me la vends 2000€, et je peux surement me libérer pour venir la chercher dimanche
Merci pour les infos Nico Pour le moment je pense que le moteur finira dans la 205... Le jour où elle reviendra dans mon garage si tu as une trace du faisceau que tu avais fait je suis preneur quand même
Pour le moment on a encore besoin de l'XSi donc on mets de côté l'idée de s'en séparer (mais pas à 2000 toute façon ) mais si tu veux une jolie Peugeot je vais vendre (enfin j'espère mdr) la 307 SW 2.0 essence de la mort qui tue pour la moitié de ton budget
C'est quoi comme 205 que tu as?
La 205 look rallye avec moteur XU weber qui est en 1ere page sur le post de ma 106 rallye
Encore de la bricole prévue pour l'hiver (que j'aurai dû faire au moment de la remise en état des trains... )
- Roulements avant
- et tant qu'à tout redemonter je fais l'embrayage + câble. Aucun signe de faiblesse ni de bruit mais bon... Ça sera toujours ça de moins à faire par la suite
- silent blocs de barre stab
- Roulements avant
