Bonjour
Est-ce que quelqu'un aurait déjà acheté ce produit ?
Car je l'ai acheté mais une des durites n'a pas la bonne forme par rapport à celle d'origine et malgré réclamation le vendeur soutien que son produit est valable pour un montage sur 106 rallye 1.6l et qu'il en aurait déjà vendu des dizaines...
Durites ralenti silicone
Re: Durites ralenti silicone
Hello,
Ca ressemble à ça chez redox (un autre marque à priori que la tienne)
https://www.redox-silicone.com/106/338- ... e-ph2.html
C'est celle en jaune sur ta photo ?
Non il s'agit de la durite qui part du régulateur de ralenti jusqu'au couvercle de la boîte à air.
oh la boulette
Donc les 2 en jaunes
Difficile de voir grand chose sur cette image servicebox, mais c'est vrai que ça ressemble plus à ton ancienne durite (orientation des sorties de durites)
Envoi lui la photo de service box
J'ai finalement coupé la durite pour l'adapter à mon montage qui n'est de toute façon pas d'origine car en admission dynamique.
Je ne recommande évidemment pas cette article qui m'a quand même coûté 50 euros...
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
C'est étonnant car c'est moi qui ai fourni les durites d'origine pour développer ces durites en silicone !
Mais en même temps tu dis que ton montage n'est pas d'origine donc il y avait ce risque que ça n'aille pas non ?
PS : ça serait bien de faire une présentation de ta voiture dans la section appropriée s'il te plaît.
