Visseries + écrans thermique
Cédric
Message par Cédric »
Bonsoir tout le monde.
Petite question :
Je cherche la visserie de fixation des sièges avant, ceinture de sécurité, la banquette et ses ceintures également.
Et ces maudites entretoise introuvable aussi.
Vous avez des sites où ces pièces se trouvent ?
J'ai envoyé qques message dans des casses mais ils gardent pas ça.
Même réponse pour les écrans thermiques sous caisse :?
Pleintaquet
Re: Visseries + écrans thermique
Message par Pleintaquet »
On a ça sur Marseille, mais il faut connaitre les caractéristiques de la visserie …. ils ont de tout, très bien fournis :)
https://www.bvmidi.net/
Pour le pare chaleur, si jamais tu ne trouves pas, il y a les écrans thermiques autocollants dont on se sert en rallye, vendu chez ARS, BPS etc ….. ça marche très bien et ça colle très fort. C'est ce que j'ai mis sur le réservoir ca la ligne latérale ne passe pas loin :wink:
Et en casse tout simplement?
je doit en avoir des choses comme ca, avec toute les 106 que l'on a mit en pieces. :mouais:
Je peux te dépanner les entretoises flexibles 71 ou 72 (neuves) si tu trouves pas
Pour les boulons bichromatés et les grosses entretoises, la moitié était NFP chez Peugeot pour l'arrière quand j'ai acheté les miennes fin 2020 mais l'autre moitié était dispo
Le mieux est peut être de refaire traiter les boulons originaux si tu es les a en ta possession. L'idéal étant de faire toute la visserie d'un coup (au tonneau pour limité les frais!)
Cédric
Merci pleintaquet.
J'avais pas pensé aux écrans adhésifs.
Asur, faut que je fouine pour voir ce qui reste et je reviens vers toi si besoin ;)
Ma 106, je l'ai vu 3 fois quelques jours en 2 ans, stockée à 300 kms...
Et les sièges étaient remis vite fait pour la vente.
J'ai pas la visserie ou du moins quelques trucs.
Le pb c'est d'avoir le temps d'aller en casse, t'en a dans le 91 mais le temps... :(
Je retiens l'adresse du site.
Il y a ce site qui vend aux particuliers aussi dans la zone de St Ouen l'Aumône
https://www.visseriefixations.fr/
j'ai trouvé mes écrous pour les œillets de harnais, qui sont en pas américain
Si tu sais ce qu'il te faut tu dois pouvoir trouver ton bonheur, ils ont beaucoup de références
Pour info, j'ai enlevé les visses arrières qui tiennent les ceintures ainsi que celle du bas coté portière, donc je les ai dans un sac plastique
J’ai peut-être un peu de visserie aussi, je vais jeter un œil :)
Cédric
Merci pour tout.
J'ai pas l'auto sous les yeux.
Je vais partir du principe que j'ai pas la visserie tout court.
Question pleintaquet, l'adhésif Alu, c'est celui qui est fibré ? Ou simplement alu adhésif simple (celui là, je le récupère au taf)?
Ce n'est pas forcément une mauvaise surprise, je sais ce que j'ai acheté. Mais sans avoir l'auto à dispo, obligé de prévoir. J'aurais une petite quinzaine dessus cet été, donc...
Voilà ce que j’ai qui concerne les sièges avant ou arrière. Dis moi si tu repères quelques chose qui te plait.
Pas sûr à 100% que tout concerne les sièges non plus mais c’est tout de même probable que ce soit le cas.
Les 2 gros trucs avec la rainure sont les fixations de la banquette arrière dans le coffre
Pleintaquet
Cédric a écrit : 02 juil. 2021, 17:47 Bonsoir tout le monde.
Merci pour tout.
Non ce n'est pas du simple scotch alu, c'est fibré en effet, tu as une épaisseur assez souple, tu lui donne la forme que tu veux, très facile à poser.
Il me semble avoir un reste, je te prendrai une photo
Cédric
Bonsoir.
C'est ce genre d'adhésif chez RRS :
https://rrs-direct.com/toile-adhesive-a ... -x1-m.html
Pleintaquet
Voilà c'est bien ça
Un exemple sous la 106
Cédric
Salut.
J'attends la commande de chez RRS aujourd'hui :blague:
J'ai pu aller dans une casse ce matin (allo casse auto à Athis-Mons dans le 91). La pêche fût bonne.
Toute la visserie, les plots cache écrou des attaches ceintures, les fameuses rondelles ici et là.
On tient le bon bout :D
Pleintaquet
Bah voilà avec un peu de patience et quelques renseignements on se débrouille :D
