Bon , j'ai quelques nouvelles à donner par ici
Pour commencer , avec mon pote on sait dit "Faut qu'on se bouge faut que cette année elle puisse un minimum rouler , voir carrément lui faire sa première journée piste ! " donc les affaires vont reprendre et va falloir qu'on se bouge un peu le derrière pour que ca avance
Alors ces 3 dernières semaines on a effectués quelques achats
- Ressort + coupelles de soupapes Catcams (le moteur va enfin pouvoir être terminer
- JDC en 0.90mm (tout simplement pour baisser un peu le RV de 12.5 sinon avec le joint en 0.60mm ca nous fait 13 de RV , ce qui commence à faire peur pour les internes
- Kit réfection boite à vitesse (roulement,joint,goupille,ect)
- 2 Cardans SKF
- Rotule de suspension/direction , rotule centrale de direction , biellette de barre stab
- Réservoir d'essence ALU 20L
- Puis une face avant d'occasion car les anciens propriétaire avait eu un léger choc AV et lors du démontage complet de la caisse on l'a enlever comme des porc
(Au passage merci Citroên d'avoir eu l'idée de souder la face AV sur les AX
Comme vous pouvez le voir avec tout sa on va déjà pouvoir bien avancer
Sans compter aussi les pièces que nous avons depuis quelques temps en stock (du câblage pour alimenter les divers accessoires , les manos , volant tulipé , baquets avec fixation , ect ect ...)
Finalement on se rend compte qu'on commence sérieusement à avoir un bon nombres de pièces en stock chacun chez sois mais que le montage de l'AX n'avance pas
En même temps vu où elle se trouve , arrivé sur place la motivation tombe et ca nous donne plus trop envie de bosser dessus... le toit ouvrant fuit donc y a énormément d'humidité l'intérieur devient de plus en plus degueulasse
Heureusement , "normalement" d'ici 3/4 mois elle devrait aller dans un local dans un coin tranquille avec beaucoup de place de quoi accueillir plein d'autres autos autour
En attendant la voici en train d'attendre sagement dans son coin
Hier j'ai reçu les ressort/coupelles de soupapes Catcams , ce qui m'a donner un grand coup de motivation malgré ce temps de fou en ce moment
J'ai donc donner un ordre aux soupapes de se remettre a leurs emplacements respectif
J'ai remis un coup de rodage vite fait car je l'avais pas refais après avoir récupéré la culasse de la rectif et certains sièges avait légèrement piquée de rouille (ca ne m'a pas étonné vu que ca fait déjà environ 9 mois que ca n'a pas bougé
). Mais après une petite séance de rodage les voilà redevenu toutes propres
Programme du week-end , remettre définitevement les ressorts avec ces fichus demi-lunes
