bel achat Alex :top:
Alex77 a écrit : 02 mars 2020, 14:13 Le compresseur de ressort qui vas travailler pas moi Mddr
Oui la les pneus sont a fleur des ailes elle est vraiment basse
La sa me plait comme la tienne a cette hauteur
Tu as mis quoi comme calle pour que sa passe ?
Tu fais bien de poser la question parce que je m'étais bien fait avoir à ce sujet ! Vu que c'est ET19 ou 20 donc proche de celui des jantes de 106, je pensais que ça se monterait sans rien et en fait pas du tout ! Les roues étaient au fond des passages de roue, je crois qu'à l'arrière les roues ne pouvaient même pas tourner car plaquées contre la paroi du coffre ou le bras du train arrière, et à l'avant on ne pouvait pas braquer...
J'ai du mettre du 16mm pour que ce soit correct esthétiquement et que ça ne frotte plus nullepart; sur le papier ça fait de l'ET3 donc un déport de goret normalement, mais en vrai, c'était pas large du tout, ça faisait stock :x
ET29 de mémoire les jantes Mi16.
AgAdOu a écrit : 02 mars 2020, 17:38 ET29 de mémoire les jantes Mi16.
Je croyais que c'était uniquement les 14 pouces de phase 1 en ET29 mais après vérification, je crois que tu as raison et ça explique mes déboires d'il y a 15 ans du coup :idea:
vidash
Message par vidash »
Mr Truc a écrit : 02 mars 2020, 19:21 Je croyais que c'était uniquement les 14 pouces de phase 1 en ET29 mais après vérification, je crois que tu as raison et ça explique mes déboires d'il y a 15 ans du coup :idea:
Elle avait l'air :haaa:
Alex77
Message par Alex77 »
Salut salut ! Une petite mise a Jour s'impose !
Changement des fond de compteur pour repasser en origine, faites pas attention aux aiguilles elle délire complètement :fufu:
Ensuite changement des ressort avant (2 fois) j ai voulue teste les -45 mais c etait exactement comme avant du coup , redemontage et passage en -30 :ahbon:
Et pour finir démontage de la face avant pour envoyé tous les flexible de clim en réflexion car il commence a se faire sacrement vieux ! Et des que tous sa reviens changement du condenseur de clim
Je pense la prépare pour la complète d'ici la fin du mois si tous se passe bien
vehere61
Message par vehere61 »
Ca attaque fort par ici :pilote: :D
Attention à tes points Alex :out:
Ah bonnes nouvelles et beau programme ! Il faut compter combien pour la réfection du circuit de climatisation ? :?
Sur plusieurs fronts à la fois le Alex! ça rigole pas :top:
Alex77
tour2babel a écrit : 06 mai 2020, 21:21 Sur plusieurs fronts à la fois le Alex! ça rigole pas :top:
Une petite pause sur la Rallye s'impose , un ras le bol une impression de pas avancer donc ont se change les idée
Mr Truc a écrit : 06 mai 2020, 18:34 Ah bonnes nouvelles et beau programme ! Il faut compter combien pour la réfection du circuit de climatisation ? :?
Alors la bonne question ! Je te dirais quand j'aurais la facture ! :mdr:
Ah ok, ce sera une surprise alors :ddr: Ça me donnera une idée car je pense devoir le faire tôt ou tard moi aussi tout le circuit de clim étant NFP depuis un bail.
Je comprends ta lassitude sur la Rallye, tout dépiauter comme ça pour refaire et traiter, c'est sur que le ratio temps passé / avancement visuel du projet n'est pas terrible mais au final elle sera comme neuve jusque sous la moindre tôle
Alex77
Mr Truc a écrit : 07 mai 2020, 09:34 Ah ok, ce sera une surprise alors :ddr: Ça me donnera une idée car je pense devoir le faire tôt ou tard moi aussi tout le circuit de clim étant NFP depuis un bail.
Déjà il faut trouver l'entreprise qui veux bien te changer les flexible , la je passe par une connaissance a mon patron donc je n est même pas demander le prix pour te dire , tous le circuit a était révisé par Yann il manquais juste les durite et le condenseur de clim donc autant le faire
Exactement puis je prefere faire des petite pause de temps en temps sinon sa va me saoul est je risque de la mettre dans un coin et ne plus i touché pendant un moment 😅
Il était pas si moche l’ancien bloc compteur pour un truc pas d’origine, ça allait bien avec la voiture je trouve. :)
Bon le nouveau a l’air de bien fonctionner aussi, t’as raison, c’est bien de vérifier si les aiguilles se déplacent correctement partout :mouais:
Alex77
damzy a écrit : 07 mai 2020, 10:28 Il était pas si moche l’ancien bloc compteur pour un truc pas d’origine, ça allait bien avec la voiture je trouve. :)
J'aimais pas du tous lol ! Je préfère le bon vieux fond de compteur noir ! Sa lui va beaucoup mieux je trouve :D
Bas je voulais voir si elle était pas feignante :fufu:
