Réglage du jeu aux soupapes
- loldschool
- Fanatique
Salut!
Aujourd'hui j'ai effectué le réglage du jeu aux soupapes en m'aidant de ce tuto qui m'a bien aidé.
Je pense que celà n'avait jamais été fait sur ma voiture auparavant, ma rallye a 158000km.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu la curiosité de relever les jeux avant de faire le réglage? J'ai trouvé entre 10 et 15/100 de trop côté admission comme échappement pour chaque culbuteur..je me demandais si c'etait grave ou pas d'avoir tant attendu avant de refaire le réglage..
En tout cas mon moteur n'a jamais tourné si rond, et fini le cliquetis du moteur
Me voilà ravi!
Merci 106rallye45 pour ce photo reportage
Me voilà ravi!
J'ai pas le pétrole mais j'ai les idées!
Re: Réglage du jeu aux soupapes
MERCI pour ce super tuto !
Avec un pote, nous l'avons suivi : aucun problème ! Seulement l'échappement du cylindre n°4 à reprendre (jeu excessif) et l'admission des cylindres 4, 3 et 1 également (même raison) ; probablement que ce réglage avait déjà dû être fait il n'y a pas très longtemps par un précédent propriétaire...
L'auto totalise à ce jour environ 188 000 Km. On en a profité pour remplacer les bougies, les nouvelles étant des BKR6EK de chez NGK !
Salut,
Je me suis lancé dans la manip ce matin mais je n'arrive pas à voir où il faut s'arrêter pour avoir les 2 soupapes en haut quand on tourne la roue. J'ai peur de faire une connerie. Quelqu'un peut m'aider ?
Hello Fab,
J'espère que tu as pu trouvé de l'aide depuis 2014
Tu as une séquence à suivre. Quand la soupape du cylindre 1 est en bas, tu règle 1 soupape d'admi et 1 d'échappement qui reste en haut, tu ne peux pas te "trompé" car il y'a de la marge avant que ces 2 soupapes comment à redescendre en tournant la poulie de vilebrequin (ou la roue)
J'ai moi aussi 2 questions après avoir suivi le tuto !
1°) Y'a t'il un couple de serrage pour les boulons qu'on desserre pour régler le jeux aux soupapes (celui qui permet de régler la vis au dessus des soupapes) ?
Je n'ai pas trouvé l'info dans les RTA et compagnies
2°) Lorsqu'on desserre ce fameux boulons, vous le dégraisser avant de le revisser ? Si oui avec un simple chiffon ou un produit (Acétone?)
Merci d'avance,
PS pour les admin : j'ai fait les photos pour remplacer les photos qui ont disparu dans le tuto, comment les mettre en lieu et place des liens? je peux vous les envoyer?
Merci d'avance,
- Yoyo71
Envoi moi les je les mettrai a la place des anciennes.
J'envoi sur ton Email car via les messages le format JPG ne semble pas accepté
