Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle :( 106 XT| CDG (95)
- freedomsax
Re: Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle :( 106 XT| CDG (95)
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
- freedomsax
bonjour a tous , comme j'ai pas grand chose à vous dire sur là saxo , je vous parle de mon tracteur
c'est parti pour le remplacement du soufflet de cardan
déblocage de écrou de cardan
l’état du soufflet
desserrage des vis côte boite , avec la technique du tourne-vis pour bloquer la rotation
déblocage de la tête de cardan au maillet
puis dépose du cardan et là c'est le drame , le flasque intérieur reste collé sur la sortie de boite
récupération du flasque
séance nettoyage de tout ce bordel
dépose du circlip
puis on sort le barreau
découpe du vieux soufflet
puis on effile le nouveau , sans oublier de mettre le collier avant
et le 2eme collier puis le flasque ext
on remet tout le monde en place ( attention y a un sens , j'ai perdu 1h a trouver le bon )
remise en place et graissage avec la moitié de la graisse fourni
l'autre moitié de l'autre côté
serrage des colliers
et le voila de retour a sa place
Et pour finalisé la réparation , les serrages au couple ( merci a mon client qui ma prêté la bonne clé et l’embout allen de 10 )
a un poil de c** prêt , j'ai pas insister la clé a un couple maxi de 400 normalement
et pour finir la récompense
au total 5h de boulot , mais 1h de perdu pour trouver le bon sens des billes et 1h pour aller acheter une pince pour serrer les colliers
l’état du soufflet
dépose du circlip
