Bonjour,
Je voudrais connaître les angles de levée (Admin et Ech) des arbres à cames D'ORIGINE du TU5J4 (106 s16).
J'ai cherché sur le net mais on parle toujours des AAC modifiés et donc pas moyen de trouver les valeurs d'origine...
Merci d'avance
Angle de levée arbre à came
Re: Angle de levée arbre à came
Salut.
Si je ne dis pas de connerie c'est:
AOA : -5°
RFA : 37°
AOE : 37°
RFE : -5°
Tu considères ta soupape ouvert à 1mm de levée avec ces valeurs. J'espère avoir pu t'aider.
AOA : -5°
RFA : 37°
AOE : 37°
RFE : -5°
Civic 1,6 vtec SOHC en daily
Saxo VTS piste: admi dynamique, ligne inox novarec, vidée, frein 206s16, BAR avant sup/inf
106 Rallye ph2 bientôt en restauration. viewtopic.php?f=6&t=15723
ok ok merci bien
