problème de pédale accélérateur!!!
kevin
Message par kevin »
salut a tous, je suis inscrit depuis un moment sur ce forum, bien que je ne discute pas souvent je suis pratiquement tous les 2 jours a vous lire et a suivre vos petits projets...dont je vous félicite tous d'ailleurs! la mienne n'evolue pas bcp a part 4 bilstein b6, ressorts eibach -45, décrantage, boite a air dynamique, anti couple powerflex et j'ai fait une ligne inox moi même sur laquelle j'ai greffé le silencieux d'origine car celui que j'avais était vraiment trop bruyant étant donné que c'est mon daily et qu'en plus j'ai souvent ma petite fille de 10 mois avec moi...donc la raison l'a emporté sur la passion....
voila pour le résumé maintenant j'ai un petit souci dont j'aimerai vous faire part et avoir vos avis, lorsque je roule "en bon père de famille", ma pédale de gaz est comme si elle enfoncait par a-coups comme si elle grippait... sauf que lorsque mon moteur est coupé je n'ai plus cette sensation et je ne l'ai plus non plus au dela de 3500-4000 tours :x
Cepandant, en bon père de famille, :D j'ai démonté mon cable de gazs que j'ai bien lubrifié, démonté ma pédale que j'ai également regraissée dans sa bride et également démonté mon papillon d'injection que j'ai tout rennettoyé ainsi que la tringlerie de celui-ci... mais rien n'y fait
Donc le problème doit venir d'ailleurs mais la je commence a coincer...
je vous remercie d'avance pour votre aide
sportivement
Kévin (le ptit belge)
biban
Re: problème de pédale accélérateur!!!
Message par biban »
je dirais quand même que c'est le cable. il y a souvent un tube souple a l'interieur de la gaine qui aide a mieux coulisser. si celle ci se plie, elle vient freiné le cable...et ca devient l'inverse.
on a eu ca sur un cable d'embrayage... la pédale était plus dur. comme c'était un mecnisme renforcé on s'est pas trop posé la question... en essayant une autre voiture équipé du même mécanisme, on s'est apercu de la différence de dureté. en changeant le cable : nickel...
es-ce que les vibration du moteur (ou la chaleur du moteur) pourrait ramolir ou plié plus facielment ce petit tube...
bref. essaye de trouvé un cable.
bidaud racing team
kevin
Message par kevin »
Ok merci je vais deja essayer de remplacer celui ci ca doit pas couter un bras... je vous tient au courant...
Bonne soiree
Kévin
kevin
Message par kevin »
Sot à tous, voilà j ai commande le câble il devrait arriver cette semaine, j essaye cela et je vous tient au courant...
kevin
Message par kevin »
bonsoir, et bien voila je tiens a vous remercier pour le conseil j'ai remplacé le cable/gaine et le problème est maintenant résolu...
j'ai enfin de nouveau un bon feeling a la pédale... :pilote:
bonne soirée :hello:
kevin
