Mauvaise surprise ce matin: la serrure de la porte de droite est coincée, que ça soit à la clé ou au bitonio. En position verrouillée, bien-sûr, ce qui m'empêche d'ouvrir la porte pour bricoler dessus à l'aise.
J'ai enlevé la garniture et exploré l'intérieur, c'est vraiment la serrure qui est bloquée, pas les tringles. Est-ce que quelqu'un aurait un éclaté de cette serrure que je comprenne comment ça pourrait éventuellement être décoincé?
Sinon je ne vois pas d'autre solution que tronçonner la porte
tu doit pouvoir ouvrir en poussant la commande vers le haut par l'intérieur. Si ton habillage est d'origine, tu dois avoir le plastique de protection encore
faut que tu sorte le barillet en désengageant l’espèce de fourchette ( élément 10 ) , il va venir tout seul. attention à pas forcer sur les tringleries.
Je l'ai enfin eu. Heureusement, le boîtier du mécanisme est en plastique ce qui m'a permis de le dézinguer au tournevis par l'intérieur. Un ressort de rappel était cassé et une came s'était fichue entre deux positions ce qui m'empêchait de le déverrouiller. J'ai changé le mécanisme... Celui-là était irrécupérable.
