[Alex R] 1.6 8s Loisir | Inside 2 (FR)
Re: [Alex R] 1.6 8s Loisir | Inside 2 (FR)
Bonsoir,
tu as senti une différence entre le petit coude silicone et la grosse gaine isolé ?
merci d'avance.
ze_king
Message par ze_king »
au vu des photos ça va être difficile de repondre vu que dans un cas il a le plenum de 1600 et dans l'autre le plenum de 1300 :fufu:
je pense que la diff viens d'ailleurs que de la gaine :mouais:
Effectivement, déjà le montage n'est pas le même, et même s'il n'y avait pas de différence, je ne pense pas que j'aurais senti une différence dû au changement de conduit ?!
Peu être une meilleur isolant de l'admission et un volume d'air plus important pour la boite à air. :chepo:
Je vais te piquer l'idée pour voir. ;)
Fais toi plaisir ! :roll:
Arf! Mince! Dommage!!! :evil: Et tu as pu jeter un coup d'oeil à ton souci d'alim en essence depuis la sortie? :?
Pour les pneus, il fallait s'y attendre. Malheureusement, les suspensions que nous avons deviennent très exigeantes pour les pneus et à part du vrai slick qui coûte un bras, nous n'obtiendrons jamais entière satisfaction... :hehe:
106mini a écrit :Arf! Mince! Dommage!!! :evil: Et tu as pu jeter un coup d'oeil à ton souci d'alim en essence depuis la sortie? :?
Nan, pas eu le temps de regarder ça encore.
Oui c'est sur mais j'pense quand même que les A048 réagiront mieux que les Zeta Linea, à voir...
Quelques news:
La semaine dernière, je suis passé chez Dynohouse, mettre la 106 sur le banc pour essayer de résoudre mon problème de pression d'essence en pleine charge. Après plusieurs kms de roulage et de reprises pied au plancher, les symptômes ne sont pas réapparus. :? :x
N'ayant rien touché sur la voiture depuis Août, je n'arrive pas à m'expliquer le problème :chepo:, on verra donc en situation réelle ce qu'il adviendra ! :-|
Suite au décès de ma pompe de DA, une nouvelle est venue prendre place, une de Saxo avec réservoir incorporé.
Toujours embetant d avoir des soucis qu a certains moments...
Pour ta pompe j'en connais un qui aurait vu qu'elle est plus legere que celle de 106 vu qu'il n'y a pas de flexible deporté..... :mouais:
En faite non, la pompe fait le même poids (mesuré avec un pèse personne !), par le contre le support de 106 est plus léger de 110gr ! :mouais: :D
Voir un peu plus avec un peu d’allégement ! Boost sort de ce corps !! :-P
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
Petit hs: vous savez ou est passez boost d'ailleurs :mouais: ?
momo6487
Message par momo6487 »
il est mort :x
roadrunner_eater
Alex R a écrit :Quelques news:
[ [url=http://s7.postimg.org/by475llvr/DA_citroen.jpg] ][/url]
La mienne es HS, également, tu a une référence a faire partagé ? je vais voir pour m'en procuré une ... et au niveau des modifs a apporter, y a que le support a changer ?
Arff, non désolé pas de référence, c'est de la récup.
A vrai dire j'ai pas regardé pour le support, y'a peut être une patte à couper mais les vis d'ancrage sont au même endroit.
