[Mig2602] futur nouveau ? plus maintenant elle est à la maison (FR)
mig2602
Re: [Mig2602] futur nouveau ? plus maintenant elle est à la mais
Message par mig2602 »
merci
prochaine modif, certainement une ecope de 306 pour supprimer l'admission que je trouve trop grosse
je croie qu'il y a un poste la dessus sur le forum quelqu'un a deja fait ça ?
quelles sont les retour niveau rendement ?
la forme de la tôle du collecteur à changer . c'est pas 100% d'origine :mouais:
voila des photos avec l'écope de 306 xsi
il faut modifier un peu l'écope pour ne pas découpé la traverse.
tu va remonter la boite à air d'origine avec l'écope ?
mig2602
c'est ça :D tous a fait, mais question ce n'est que sur les 306 xsi ou c'est la même sur tous les models essence ?
maintenant pour les modif c'est pas trop grave...
oui je garde la boite a air d'origine de la 106...
mig2602
petit test des pneus neige pour suivre le monte carle historique avec les longues portées et les antibroullards avant, désolé de la qualité telephone
pneus conti en 165/65r14 je les trouve tres efficace meme sur la pluie :D
le bar inf nivelle la neige au bout d'un moment ça monte plus trop de neige sous le carter moteur...
106 white and blue
félicitation elle est vraiment trés belle en noir :D
Ma présentation:
Là !
ici !
106Romain1600
Message par 106Romain1600 »
elle a de la gueule avec la rampe de phares :pow
nanard11620
Message par nanard11620 »
Magnifique cette noire , sur la neige :top:
mig2602
merci a vous
la rampe du home made avec une plaque d'alu de 8 mm, taillé a la meuleuse :haaa:
prise par le dessous du PC, et le tous demontable en 5min...
et dimanche depart de Champagnole direction valence pour suivre le MCH, sur 3 jours avec i20 :equipage:
donc de nuit ce ne sera pas du luxe esperons qu'il y aura encore le neige...
nikel !
tu peu nous faire des photos du monté carlo historique ? :oops:
mig2602
voila la 106 au milieu de l'Ardeche quand nous suivions le monte carle historique sur la premiere en stationnement elle etait limite du tonneau
mig2602
modification du jour EG AR intermittant c'est mieux que de la voir ce balader tous le temps et de le couper toute les 2 minutes...
donc un va et viens toute le 4-5 secondes etquand on actionne le lave glace continu pendant environ moin de 10 secondes....
comment tu à fais ?
mig2602
il y a plusieurs façon, mais la plus simple est de trouver en casse un moteur d'EG AR avec un porte relais
tu modifies la prise N°6 du relais le fil 6 origine vient ce branché à la petite cosse de l'intremittant
tu rajoutes un fils sur la cosse 6 du relais au lave glace et là le fonctionnement est identique à celui de l'avant pour ce qui est du lave glace et de l'intermittant...
prochaine modif montage d'un trip pour quelques courses de regularité avec des compteurs de velo et le tous comme pour la rampe demontable pour revenir en configuration origine comme si rien etait...
i20
Message par i20 »
Bon, je reviens enfin sur le forum... T'as pas encore mis de photos du super montage des compteurs ?
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
mig2602
c'est vrai voila donc le montage du trype fait avec des compteurs de velo, sonde prise sur les moyeux AR.
et modification de l'aeration coté passagé pour installer les compteurs, et comme pour la rampe tous est demontable pour revenir en configuration origine place aux photos ...
les interrupteurs pour les longues portées et les antibrouillards
Modifié en dernier par mig2602 le 20 mars 2013, 21:17, modifié 4 fois.
