Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle :( 106 XT| CDG (95)
freedomsax
Re: Freedomsax | saxo VSX 1.4 75Ch hybride VTS & XSI | CDG (95)
Message par freedomsax »
merci bon annif aussi
-- Poste fusionné le 27 Oct 2012, 22:19 --
aujourd'hui la suite ........
montage des bougies, du pap, du plenum, embrayage, boite, démarreur, alternateur et du collecteur
et raccordement de la dépression du régulateur d'essence et de celle du mastervac
et comme d'hab un peu de peinture
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
freedomsax
montage du protecteur du VM, nécessaire sur un bloc fonte, heureusement que sur l'une des 4 boites en stock il y en avais un :)
et fabrication d'une entretoise pour maintenir le collecteur
avant
après
remplacement de la pompe de lave glace, avec un bon coup d'aspirateur dans le bocal plein de boues et soufflette dans les tuyaux, ce qui me fait pensé que ma pompe n'était pas HS mais juste bouchée, mais bon j'en ai une neuve je vais pas la laissée dans son carton :lol:
avant
après
après ça , un bon contrôle dans tout les cartons pour vérifier que j'ai rien oublié de monter
et un grand nettoyage pour préparer le grand week-end de remontage :love:
ton régulateur de pression d'essence est écrasé ? :?
freedomsax
non il est stock !!
c'est un modèle 3bars ?
freedomsax
oui
il me semble écrasé sur ta photo. :-|
freedomsax
effectivement il est un peu concave , mais d'origine :?
et voici normalement LA dernière pièce nécessaire au démarrage
:D :D :D
freedomsax
voilà les nouvelles , mais malheureusement je n'ai pu bosser que jeudi dessus :(
le début
20 min plus tard :) :)
ensuite raccordement du faisceaux , manque que la prise du canister à brancher , raccordement des durite d"eau à l'arrière du bloc , de la durite du canister sur le plenum ( petite adaptation à faire ) , mise en place du support côté distrib et du support de boite
et petit problème : le support du câble d'accélérateur est trop loin du PAP , du coup le câble au max ne permet pas au PAP de se fermer entièrement :mad:
donc si possible dans la semaine , modif du support et samedi premier démarrage :kif:
si tu supprime une des deux vis,et décale le support à droite,
sa détend assez le cable ?
freedomsax
j'y est pensé , mais la force nécessaire pour ouvrir le PAP fait pivoter le support et je peux pas le serré comme un âne , c'est un insert dans du plastique :(
support maison alors. ;)
clemclem-vtr
Message par clemclem-vtr »
Ramène-moi ce cache culbu que je te repeigne ça :p
freedomsax
c'est déjà un support maison :roll: mais je vais le re-modifié , je n'avais pas pris en conte la longueur de câble côté pédale :P
attention clemclem je vais te prendre aux mots
freedomsax
problème accélérateur résolu 8)
