Courroie de distrib se désaxe vers la culasse
stef6800
Re: Courroie de distrib se désaxe vers la culasse
Message par stef6800 »
tu es certain que c'est la bonne courroie?
PH1W
pourquoi prendre la vie au serieux,de toute façon on en sortira pas vivant
altibad71
Message par altibad71 »
Regarde le support alu de pompe à eau, il sert de support moteur et dans certain cas, lors de chocs AV il arrive à bouger. De ce fait ta pompe à eau est légèrement désaxée et elle excentre ta courroie de distribution.
TU2J2 118ch 8000 tr/mn.....ça respire!
luka71
Message par luka71 »
je regarderais sa de plus prés
altibad71
Tiens moi au courant, merci!
alors cette courroie , tu à trouvé le probleme ? :?
luka71
honnetement , je ne me suis pas pencher sur le probleme , j'ai pas mal de boulot pour les cours . mais je pence effectivement que sa vient du support de la pompe a eau car tout le reste a été changer :)
biban
Message par biban »
verifie si ton aac n'a pas de jeu axial
il arrive a se bouffé au niveau de la clavette de maintien de l'aac.
bidaud racing team
luka71
déja vérifié , j'ai changer l'axe de galets tendeur , le galet lui est neuf , comme la courroie , il ne reste que la poulie de vilo ( vu comment est monté la poulie , si elle se désaxe , je pence que c'est grave :D ) et le support moteur
ben
Message par ben »
J'ai eu le même soucis....
C'est la pompe a eau qui est mal mise, elle plaque mal sur ton bloc, regarde si et redis nous.
luka71
sa peut venir du fait que j'ai monté la pompe eau avec joint torique + Patte ? ( habitude prise au lycée )
ben
Message par ben »
Je sais pas car toutes les pompes a eau que je fait sont toutes montées a la pâte a joint. Ta pris une pompe a eau d'origine? A mon avis sa vient plutôt du serrage mais après c'est qu'une supposition...
roadrunner_eater
La courroie se décale seulement sur la poulie d'aac ?
luka71
sur le galet tendeur , est plus vers l'interieur que au milieu
-- Poste fusionné le 15 Déc 2011, 20:19 --
j'ai récuperer cet aprem le support de pompe a eau , je le change pendant les vacances , en esperant que se soit sa !
travolta
Message par travolta »
Bonjour,ton problème ne viens d'aucun accessoire,il doit venir de ton support de pompe a eau en alu qui se déforme au moindre choc,lors d'un accident ou autre......problème connu chez peugeot sport....
La solution est trouvée apparemment !
Perso je n'avais jamais entendu parlé de ce soucis, mais c'est intéressant d'en connaître la cause (même si j'ai pas forcément envie que ça m'arrive :) )
Ce sont les joies de l'alu ! :fufu:
