[stype] 1.6l 16V Loisir | Nouvelle boite (FR)
Re: [stype] 1.6l 8S Loisir | Nouvelle boite (FR)
Fais déjà réparer ta boite toi
Dans le doute,j'accélere....
J'ai fait un peu de tuning
D'abord préparer le support,mettre les diodes,fixer le dash et coller la casquette de compteur d'origine.Bon ça présente pas trop mal
On passe aux branchements,là c'est beaucoup moin sympa d'un coup....vlà le bordel
On pose la sonde de température d'eau,on passe les masses dans le compartiment moteur,fabrication d'une patte de support pour le capteur vitesse et on colle l'aimant sur le cardan a la colle epoxy bi-composant.
Un peu de reglages et hop,ça fonctionne nickel.
En info j'ai le compte tour avec bargraphe et indication écrite,la température d'eau,jauge a essence en litres restants,compteur vitesse,compteur kilométrique,alerte pression d'huile et shift light
Le truc moin cool c'est que le vendeur a un peu oublié de me préciser que certaines lignes de l'écran ne fonctionnent plus,rien de bien gênant mais bon...
Ca sert a rien mais c'est joli
Samedi roulage a Ledenon avec Yannick et mon Nono comme passager,plus qu'a monter les cardans renforcés SNRA que je reçois demain matin et l'auto sera opérationnelle
Niquel ça, c'est celui d'Alex qui t'a décidé?
Bah disons que c'est l'occasion qui a fait le laron,c'était vraiment pas dans mes prioritées
Aujourd'hui montage des cardans renforcés SNRA
Et j'ai aussi changé mon bocal de frein et mes durites de reniflard d'huile qui fuyaient un peu par de la goodridge serie 536,ça fait plus propre et en plus bleu c'est tuning
Plus qu'a voir samedi ce que ça va donner
Super boulot
juste pour infos un jeux de cardan comme ça ça coute dans les combien?
le petit gout du paradis
ca devient trop propre tout ça...
Pour les cardans faut compter environ 600 euros le jeux
Sinon ce week end roulage a Ledenon,ça s'est plutot pas mal passé,j'ai (encore...) explosé un slick mais dans l'ensemble c'était super sympa de passer un petit
week end de roulage dans le sud chez mon Nono
Je mettrai des photos et vidéos une fois que j'aurai tout récupéré
Tu as tes temps à Ledenon?
Ouaip meilleur temps de la journée en 1'42"12 avec un mix slick/semi slick,pas eu le temps de tester en full slick,j'en ai explosé 1 avant
Sacré temps !
Sacré mix d'ailleurs, 3 slicks et 1 semistype a écrit :Ouaip meilleur temps de la journée en 1'42"12 avec un mix slick/semi slick,pas eu le temps de tester en full slick,j'en ai explosé 1 avant
Ouais,mais au moin je me faisais pas de grosses frayeur dans le virage du camion,j'ai eu assez de suées dans le triple gauche
Quelques photos de ce week end avec de très grosses autos en piste avec nous
Vraiment un superbe circuit avec des dénivelés énormes,et ou il faut du moteur,la ligne droite des stands c'est quelques chose!
Encore merci a Bruno et Anaïs de nous avoir si bien acceuillit,on reviendra vous faire chier c'est sur
superbes photos !!! et superbe piste, 13 % la ligne droite des stands ça monte, je n'y ai pas mis mes roues cette année par manque de temps mais printemps 2012 j'y serais !!!! simpa ton temps au tour
