je vais bientot remonter moteur /boite dans lauto mais elle n'a pas tourné depuis 6 ans
je suis obligé de demonter le reservoir pour le vider ou vous avez une methode?
merci
vieille essence dans reservoir
106 rallye 1300 d'origine rouge
106 rallye 1300 blanche FN1 en cours de montage
Re: vieille essence dans reservoir
si ca en reste pas trop (moins d'un tiers a peu pres), remets en de la neuve par dessus et secoue l'auto pour melanger. si yen a beaucoup, c'est mieux de vidanger une partie au moins..
J'ai eu le probleme, l'essence avait 2 1/2 ans, ca demarrait vachement mal, pas de prise de tours et pas de ralenti...
si tu veu xjuste en remettre et mélanger remet du SP98 histoire de remonter un peu l'indice d'octane ... un indice trop faible n'est pas bon pour le moteur .. sinon l'idéal reste de vidanger completement ..
l'essence que j'avais dans le mienne avant de redemaré dater de 2007 , je l'ai démarée avec , et tout de suite le voyant default allumé , cliquetis .. donc enleves le reservoir , et vide le corectement , sa prend pas trop de temps ( le vider par le trou de la pompe , il en restera environ 3litres dedans , car j'ai esayer cette technique )
je pense que s'il reste 2-3 litres et que je fais le plein avec de la nouvelle ca devrait le faire
slt te fais pas chier de trop , tu retire la durite en sortie de pompe tu pousse une autre via un jerrican , tu tape du 12 volt sur les petite bornes et hop ca sera vidanger en 2min , attention a ne pas laisser tourner la pompe jusqu'a la fin du reservoir sous peine de la cramée !!!
KTM 625 smc 05 powaaaaaaaa
c'est ce que j'ai fait c'est nikel
