Re: [Math] 1.3 Rallye N1 | last VID p.35 (BE)
Excellent! 8) Tu as l'air de te régaler en plus! Et quand on s'amuse,on apprend bien mieux généralement! ;)
En revanche, tu as prévu de faire quelque chose pour ta seconde qui ne tient pas??? :? Cela a l'air pénible quand même! :mouais:
Math
Message par Math »
Oui, la boite est révisée cette semaine. ;)
J'ai mis que 5minutes sur les 45min d'images mais il y avait vraiment pleins de conseils précieux et hyper intéressant.
La formule "avec sa propre voiture" est géniale :idea:
Ma brouette rouge de rallye !
Tu m'étonnes! 8) Ca a l'air terrible! :dance:
Math
Message par Math »
La boite est révisée et déjà dans l'auto. :D
Pièces changées :
- Segment d'arret (2318.92) * 5
- Vis de plaque (2313.62) * 4
- Anneau d'arret (6979.29) * 1
- Joint à levre G (3121.44) * 1
- Joint à levre D (3121.46) * 1
- Bague synchro 1,2 (2324.07) * 2
- Bague synchro 3,4,5 (2324.08) * 3
- Ecrou fixation arbre (2313.61) * 1
- Kit PTS verrouillage (82800.15) * 1
+ Synchro de 2e et 3e
J'en ai profiter pour faire quelques vérification et compter des dents :D
Boite : MA5S . Carter numéroté "20CC61" (saxo 1600)
Étagement de ma boite :
  • 1ère - 12 X 41
  • 2ème - 20 X 39
  • 3ème - 30 X 41
  • 4ème - 37 X 39
  • 5ème - 41 X 35
- Fourchettes en bronze
- Axe en 16mm
- Cardans de 106 16s avec portée "conique".
- Pont final : 13*64. Couronne soudée sur le pont.
J'ai un "Gros pont "
Petit pont (moins de matière au milieu de la couronne, satellites et planétaires plus petits, entre autre)
Voilà, mais pour une question de timing, je n'ai pas le temps de faire ceci :
  • Renforcer les "côtelettes" de triangle
  • Remettre mon gros protège carter.
Vivement dimanche sur une spéciale de grand garon ! :o
Math
Message par Math »
Voilà, dernier rallye-sprint de la saison et encore une arrivée. Voiture nickel avec une boite de vitesse bien révisée :) Et le quickshift, quel bonheur !
2 première boucles sur le sec. Première avec l'arrière un peu trop dur et 3 passages chauds avec l'arrière qui se balade :)
2e boucle, arrière un peu assoupli et notes corrigées : 13sec de moins au chrono. On se bat pour la 3e place du groupe.
3e et dernière boucles sous la pluie. Je n'avais jamais roulé dans ces conditions. J'ai beaucoup beaucoup trop assuré avec un copilote me calmant énormément. On laisse une place de groupe (5e sur 14 au départ) et 5 au général. :boulet:
Mais que du positif ! J'ai encore appris énormément. Y a plus qu'a moins hésiter avec mon levier de vitesse (c'est flagrant sur l'onboard). :roll:
Le prochain : un vrai rallye avec 3 boucles de 5 spéciales :D Je m'estime prêt pour une grand épreuve. Le but étant de finir la saison sans casse.
Bravo Math.;)
Vraiment efficace cette 106. :)
Yes bravo pour tes places et bonne continuation dans le grand bain ;)
Impec :top:
Math
Message par Math »
Voilà une photo de la dernière boucle avec les Enkei 14" que j'ai mis pour la première fois.
Fait que je contrôle mes triangles car ça touche un peu du côté droit, les pneus en 60 de flanc.
-- Poste fusionné le 04 Sep 2010 23:33 --
Et la traditionnelle OnBoard :)
Impressionnant l'etat de la route a certains endroit !
Gyzmeau
Message par Gyzmeau »
:hello:
ça va vite, c'est propre, c'est niquel!!!
Dans ton intro on voit que ton train arrière est vachement joueur :haaa: c'est du au réglage des amorto?
Sinon le moteur tourne super bien ça monte bien dans les tours et la boite on l'entend même plus et ne saute plus :equipage:
C'est quand le prochain?
Math
Message par Math »
Un tout grand merci à toi pour la liste des pièces à réviser. La boite est précise, n'accroche plus et le verrouillage est plus ferme :coeur:
Le moteur a subit, fin 2009 avant son 1er rallye, une bonne révision (le joint de culasse était mort). Je pense que les chevaux d'origine sont là. Je vais la passer bientôt au banc pour voir :zoom:
Je ferais un montage viéo, fin de saison, avec tout mes moments chauds déjà vécus "en brut" (sans musique, sans ralentit, ...). Parfois, le train arrière est violent :D
Pour ce rallye-ci, c'est les proflex qui étaient restés sur leur dernière position mise à la journée des réglages. ça aide à motricer dans le lent mais ça joue trop dans le vite. Avant la 2e boucle à l'assistance : 3 clicks en moins sur les compressions rapides et 3 sur la détente (+soft) et c'était impec.
Le prochain rallye est dans 15 jours (3 x 5 spéciales) :oops:
Toujours aussi sympa de te regarder Math! ;) Ils ne montrent plus leurs fesses tes potes? :lol:
Math
Message par Math »
Voilà un petit moment que je n'étais plus passé !
Alors, il y a 15 jours : mon premier rallye cette saison (le seul) que je termine.
Une fois n'est pas coutume je ne ferais pas un grand résumé. Mais ce fut une super journée dans l'habitacle de la petite sochalienne. Avec un nouveau copilote, Greg : Bonne entente, franche rigolade, course en toute décontraction : à refaire :D
Pour la course, j'ai encore beaucoup apprit, je me suis dépassé dans le vite et je suis satisfait de moi, dans l'ensemble.
Le résultat, quant à lui, est médiocre. J'attribue ça au fait que je ne veux pas / je n'ose pas faire des choses risquées avec ma caisse. Et que les autres étaient plus fort. Faut savoir l'admettre :oops:
Malheureusement, j'attribue ça aussi à un problème de suspensions arrières complétement moles (comme s'il n'y en avait plus) empêchant toute motricité correcte dans les relances (y a qu'à entendre comment l'auto patine de ses 100chevaux en sortie de virage...) Quelques investigations seront menées pour répondre à mes doutes, j'aimerai savoir ce qu'il s'est passé avec ces amortisseurs. En effet, on dirait que les bombonnes Proflex sont vides. Les 2 ... R-Tec les recevra bientôt pour contrôle car cela me semble trop étrange (la voiture a dormi pour la première - et dernière - fois dans le parc fermé entre samedi et dimanche...)
Pour illustrer le tout :
Et ce week-end, dernier rallye-sprint de la saison pour moi avec une spéciale hyper piégeuse et détrempée. Avec mes Potenza RE720, quasiment aux témoins, ce n'était pas évident. :boulet: Je reviendrai avec quelques photos et l'onboard.
Au niveau de la voiture, elle va rester inactive pendant 6 à 8 mois because déménagement en janvier et arrivée de la petite en décembre. Faut rester raisonnable : ça coute et ça prend du temps, le rallye. Pour ma part, je dois encore co-piloter dans une bonne C2 R2 fin octobre.
Pour ce qui est des améliorations que je vais apporter durant la pause :
-> Réfections des triangles (silent blocs) + renforts
-> Renforts côtelettes
-> Révision du train arrière (freins + vérification des roulements)
-> Gestion moteur
-> Gros protège carter + vrai protège réservoir
-> Alignement de mon capot et par-choc avant (lui remettre les grilles) :D
-> Remplacer les cloches en plastiques des passages de roue par un autre système.
-> Passage en pneus et jantes 15".
Je vais certainement vendre mes jantes enkei en 14" (je garde quand même les 6 speedline saxo terre avec des pneus, trop rares). Je vais essayé de trouver 5 compo ou 5 speedline de saxo challenge en 15 et tout monter en Toyo R1R. Mais j'hésite encore :non:
Pour 106 mini : a si, j'ai encore vu des culs ce week-end :haha:
Ben13nrv
Re: [Math] 1.3 Rallye N1 | last VID p.36 Dirt Style (BE)
Message par Ben13nrv »
J'avais pas fais gaffe au volant Renault Sport !!! :D
Super sympa ta vidéo !
Plus vite tu passes moins longtemps tu risques ... ;-)
