hello
je ne sais pas si cette question a deja eté posée mais j'ai rien trouver..
donc voila quand vous montez des bacquets vous fixez ou le clip pour la ceinture vu que d'origine il est fixé sur le siege???
deja est il demontable du siege ce truc ou il faut en mettre un d'une autre voiture
merci pour vos reponses
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 8 heures 28 minutes 5 secondes:
moi sur ma XS j ai reussi a le demonter et comme j ai les machine je l ai plier a 90° pour le prendre dessou l ecrou (sais juste au cas ou il vien nos copains ) mais sais la meme chose que sur les sieges de rallye il me semble
sinon je roule tout le temps avec les harnais
salutations
limiter la vitesse sais limiter les droit de l'homme =)
Ensuite j'ai fait usiner une pièce sur mesure (plus solide), une sorte de grosse équerre sur laquelle il y a l'emplacement pour la ceinture d'origine, et pour un œillet de harnais.
Recensement en cours : 552 rallye ph1 - 501 rallye ph2pour participer ==> envoyez moi un MP !
Etant donné la non présence de prétentionneur de ceinture d'origine, il est autoriser de récupérer tout simplement les clip de ceinture arrière et de les fixer sur la console de fixation des baquets, cout 0 ! En tout cas sur rallye 1300 ^^
