Bonjour j'ai ma 106 qui démare mal a froid vous avez déja u ca? a chaud part contre elle démare niquel peu etre un probleme de bougie quest que vous en pensé?
mon site dédié au rallye http://rallye-tof.skyblog.com/
Les bougies peuvent être une piste.. la sonde de température d'eau à tendance à claquer, contrôle ça aussi on sait jamais.
Sinon à chaud aucun pb d'accoup ou de mauvais ralenti?
j'ai changer les bougies mais c 'est de pire en pire chez plu quoi faire la! et lundi j'ai le voyant d'eau qui c allumé
j'ouvre le capot et la je regarde la durite qui va au réchauffeur d'huile toute dure et elle a gouflé comme un ballon j'ai halluciné 30sec apres de la flotte qui sort par la soupape au vase d'expention d'apres vous début de joint de cucu?
non je veux bien dire le carlostat, piece qui ce trouve en haut a droite du moteur sur la durite qui va au radiateur.
et c'est normal que tu ais du chauffage puisque le départ pour le radiateur d'habitacle ce fait juste devant le carlostat en dessous, c'est la durite qui passe au dessus de la boite.
Contrôle bien que t'ai pas un bouchon dans une de tes durites, pour tester ton calorstat met le à bouillir dans une casserole d'eau pour voir s'il s'ouvre bien
salut tout le monde j'ai toujour mon souci de voiture qui démarre mal je doit mie prendre a 2 fois pour qu'elle prenne les bougies son neuve je c'est plu ou regarder
démarre la froid et ouvre ton bouchon de radiateur tant qu'elle est froide. regarde si tu as des bulles qui remonte.
Si tu en a, tu est bon pour un joint de culasse.
