[AgAdOu] 1.3 Loisir | Remise full stock (FR)
C'est surtout qu'avoir l'avant et pas l'arrière, c'est dommage... :x :lol:
106gtitom
Message par 106gtitom »
je doit avoir un reste de cable blindé de MS
après un montage à blanc du capot, ça risque d'être très compliqué de le modifier correctement.
Demain je teste les ailes.
Tom on voit ça en MP ;)
Et bien après le capot qui tombe pas juste, les ailes ne sont même pas montables :lol:
C'est pas une question d'ajustement mais vraiment de forme, saxo et 106ph1 ne semblent pas être faites pareil :P
Tant pis retour à celui qui me les a gentiment passé.
Pendant que j'enlevais l'aile droite j'ai viré le canister :D
Je m'attendais à plus lourd mais bon 300 ou 400gr en moins.
Sinon...fin du MYSTERE du PARECHOC de TRAVIOL :shock:
Voici l'explication, en premier la fixation côté gauche, en second celle de droite...
Je vais voir pour refixer une plaque métallique rivetée :)
saucisse xsi
Message par saucisse xsi »
Enfin la fin du mystere qui t'a collé au train pendant 80 pages, tu vas enfin pouvoir dormir tranquille! :lol:
Le mystère de la patte inexistante!! :lol:
En même temps, cela ne pouvait venir que d'un problème de fixation. :idea: :x Mais encore fallait-il démonter pour s'en assurer... :roll: Mais Monsieur préfère passer du temps à fabriquer des 4 paps! :ho: :mouais:
:cache:
106rallye45
Message par 106rallye45 »
et a mettre un kit large de citroen :fufu:
T'as une preuve? :mouais: :hehe:
Du coup le passage en fibre de certains éléments attendra.
Lion en pole
Message par Lion en pole »
Dommage pour tes elements en fibre, ou plutôt tant mieux :D J'étai pas fan du tout de l'idée :x
Lui non plus... :fufu: Mais des nôtres, Cyril! :ddr:
A défaut de fibre je vais récupérer 4 autres Compomotive :P
Reste à trouver deux semi ou slick en 15" :fufu:
Ce WE (si je trouve le temps :
- je continue le faisceau
- j'essaye de réparer le parechoc :)
- changement de cardan long
- dégraissage du bloc (car le cardan s'est vidé au niveau du palier...)
- terminer système de refroidissement (remettre la durite...durdur :lol: )
sebend
Message par sebend »
A méditer :P
au passage cette 106 est sublime 8)
106 rallye powaaaaaaaaaa !!!!!!!
Lion en pole
T'embetes pas Agadou, rachette une AX :lol:
le jour où j'ai les trains qui vont avec ce kit promis je le mets :lol:
Petite question : mettre le calculo dans l'habitacle (sous boite à gants) ou le mettre sur l'aile gauche (comme le vase d'expansion) :? ça permettrait d'avoir un faisceau relativement court...
Bon sinon cet aprem j'ai terminé le montage du système de refroidissement de mazout et j'ai dégraissé tout ce que mon gentil cardan a cru bon de déverser sur le bloc et sur la carrosserie :roll:
Noter la propreté de la traverse 8) :P
Merci à Stype pour le bouchon de durite :top:
stype
Message par stype »
Pas de quoi ma fiotte :P
T'as vérifié quand même si ça fuit pas une fois chaud? :mouais:
Dans le doute,j'accélere....
