Lave glace
Sièges, tableau de bord...
dada83
Lave glace
Message par dada83 »
Salut,
J'aurais aimé savoir comment accéder au bac de lave glace....
J'entends le moteur tourner mais rien ne viens??
Je suppose donc qu'il y a un bouchon quelque part...
106 rallye 1.6 87000km de 1998... Que du bonheur.
loldschool
Message par loldschool »
Salut!
Il faut retirer l'interieur d'aile (cache en plastique noir) avant droite pour acceder au reservoir, la pompe est emboitée directement dessus il me semble ;)
J'ai pas le pétrole mais j'ai les idées!
dada83
Merci ;)
Pour info c est ta pompe qui est morte. :mr:
dada83
Je le croyais aussi.... mais ça refonctionne!
Pour combien de temps??
loldschool
As tu vérifié si ton reservoir n'est pas plein de dépot au fond? J'ai eu ce pb sur mon ancienne 106..
looping
Message par looping »
Yoyo71 a écrit :Pour info c est ta pompe qui est morte. :mr:
Oui effectivment j'ai aussi le même problème sur ma rallye phase 2.
Juste une question pour les rallyes phase 2 c'est bien ce modèle de pompe qu'il faut commander???
Merci d'avance.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=311856
turbo16
Message par turbo16 »
C'est toutes les mêmes les pompe de lave-glace sur les 106 il me semble :?
D'après le dessin ca y ressemble fortement
S'il entend quelque chose, sa pompe fonctionne mon Yoyo! :x C'est dans le cas contraire qu'il faut la changer. ;)
Désolé mais non. :P
Moi aussi la pompe tu l'entendai mais plus rien ne sortai... ;)
looping
turbo16 a écrit :C'est toutes les mêmes les pompe de lave-glace sur les 106 il me semble :?
Et bien sur Oscaro justement il y a un autre modèle mais la connectique n'est pas la même.
Donc c'est pour cela que je demandais confirmation.
Voilà le 2ème modèle
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1495354
Mais pour moi c'est plus le premier que j'ai mis en lien. A voir avec ceux qui l'ont déjà changé maintenant. ;)
A+
