[QST] odeur d'essence
itof'rallye
Message par itof'rallye »
salut a tous!
bon, j'avais enfin trouvé mion soucis d'accoups moteur, tout bien, je la roule 2/3 jours... et la ce soir, en rentrant chez moi, juste en me garant devant chez moi, j'ai sentis une bonne odeur d'essence... A 22h15, dur de faire un diag, j'ai pas vu de fuite, dans le compartiment moteur, ca ne sentait pas fort l'essence... a l'échappement non plus.. j'ai regarder vite fait sous la banquette, pas humide ni rien... je suis repartis faire un tour 5min après, j'ai pu réellement sentis l'odeur d'essence quoi... d'ou mes questions:
- est ce normal sur ces vieilles GTI parfois une odeur d'essence???
- Si pas normal, d'ou cela pourrait il provenir??
petite précision, ca sentait vraiment l'essence, pas l'échappement quoi, mais vraiment comme quand on met l'essence a la pompe...
merci d'avance! ;)
TONO
Message par TONO »
Ca m'est arrivé une fois, c'était la grosse durite d'essence qui va a la rampe d'injection (ou le retour, je sais plus) qui était craquelée..pas de fuite mais juste un suintement!
itof'rallye
après, j'ai refait un tour avec, j'ai pas ressentis l'odeur... demain soir je vais faire un tour avec, on verra... on sera plusieurs, on verra ce qui en sortira.. sous le capot, y'avait po spéciallement une odeur d'essence... alors que dans l'habitacle, ca sentait assez fort quoi
stef6800
Message par stef6800 »
t'as beaucoup d'essence dans le reservoir?
itof'rallye
un peu + de la moitié
elle sort du garage aussi ou on a prit les pressions d'essence.. mais bon, c'était avant hier quoi.... pk ca ne sentirait qu'aujourd'hui??? :x
TONO
Message par TONO »
ah...alors c'est pas la durite que je disais... :?
stef6800
c'est pas ta mise à l'air libre qui est bouchée?
itof'rallye
je ne sais pas... je vais revoir le gars qui a bossé dessus demain voir ce qu'il en pense, vu que j'ai une bonne grosse demi heure de route, je verrai si ca va le resenir ou pas :heu:
L'odeur vien du compartiment moteur ou pas ? si ce n'est pas le cas ca peux peut etre venir de vers ta goulotte de remplissage de carburant tu ne vois pas de traces sur la carrosserie ?
itof'rallye
non, j'ai pas l'impression que ca vienne du compartiment moteur (je l'ai dit je crois dans mes msgs d'avant :? ) mais y'avait plutot une forte odeur a l'interieur de l'habitacle!
bistu
Message par bistu »
salut
j'ai eu aussi une odeur d'essence,apres avoir chercher un bon moment,c'etait la rampe d'injecteur qui fuyait,pas facile a voir,puisque que c'etait par le dessous de la rampe!
j'espere que ça pourras t'aider
itof'rallye
j'ai parlé avec le gars qui a bossé dessus, il pense a la mise a l'air du reservoir... on verra bien... demain, je la roule dond je verrai... mais comme j'ai dit, je sais po si ca vient de dessous de capot, le gars m'avait controlé les pressions etc, tout était bon...
Re: [QST] odeur d'essence
Gros up sur un sujet de 2009, désolé :D
j'ai aussi des odeur d'essence dans l'habitacle, pas de fuite visible pour le moment, et par contre un truc viens de me mettre la puce à l'oreille, il se pourrait que j'ai cette odeur uniquement quand le réservoir est plein.
en effet j'ai fait le plein vendredi, et c'est la premiere fois que je reprends l'auto depuis.
noli
Message par noli »
Salut moon,
t'as trouvé l'origine de ton odeur d'essence ?
Moi j'ai toujours eu cetet odeur (mais bon je la prenais que pour faire du circuit, occasionnellement), et on démontant la jauge à carburant hier, j'ai constaté en fait qu'un petit tuyau semi rigide qui passe au-dessus de la jauge est sectionné, vraisemblablement depuis toujours.
Je vois qu'il devrait être branché quelques centimètres plus loin sur un raccord qui va dans le réservoir. Je ne trouve rien dans les manuels techniques qui parle de ce tuyau, du coup je ne comprends pas à quoi il sert... Mais clairement du coup j'ai nue mise à l'air du réservoir directement dans l'habitacle !! :)
:pilot >> Ma rallye pour le circuit << :pilot
noli
Message par noli »
Tiens je profite de la notification reçue à cause de ces messages de spam (franchement lourds d'ailleurs...), pour revenir sur ce sujet.
Et donc en fait, moi j'avais bien une fuite au niveau du réservoir d'essence (que j'ai fini par remplacer)...
