[CG] Autobloquant Quaife - DISPO
Hello les pistards
Commande Groupée d'autobloquant Quaife de ce type : QUAIFE QDF9H
Montage en lieu et place du diff d'origine mais avec une petite modif à faire pour placer 2 billes (fournies avec le système).
Le prix normal chez Quaife est de 550£ HT soit environ 630£ TTC soit environ 700 EUR TTC hors livraison.
Etant donné que c'est n'est pas le genre de pièce qui est dispo de suite en quantité (comprendre 10 par exemple ...), je voudrais m'y prendre à l'avance histoire que l'on soit servi pour début d'année prochaine.
Je voudrais savoir qui souhaite s'équiper d'un Quaife et participer à cette CG.
On parle d'un prix d'environ 650 euros livré chez moi (cela sera déterminé une fois le nombre d'acheteurs certain connu et donc la remise définitive).
Comptez une 20aine d'euros si vous avez besoin d'un collissimo pour vous le renvoyer.
J'ai passé commande chez RallyDesign
Je vous demande maintenant de bien vouloir m'adresser vos chèques.
Le montant est de :
635 euros livré chez moi
650 euros livré chez vous
Je vous envoie à tous un MP avec mes coordonnées.
Je mettrai à jour régulièrement la liste au fur et à mesure de l'arrivée de vos chèque
Je paie rallye design au plus tard le 15/12/2009 donc il faut que j'ai vos chèques le 11/12 dernier caras pour les dates de valeur.
Tous les chèques seront encaissés en même temps le 11/15.
Les personnes suivantes vont donc être servies :
- Spader (106TR)
- Yoyo (106Rallye)
- Stype (106rallye)
- rom87 (106rallye)
- 106mini (106rallye)
- BSM (106TR)
- titan (106rallye)
- alex R (106rallye)
- sebd6b (106rallye)
- ninux (106TR)
Les personnes suivantes vont être remboursées :
- superjay (106TR)
- TchekMit (La Sax)
- Eliase (La Sax)
- ben_rallye (106rallye)
- pyou
- bidibulle
- Busca
Je suis sincèrement désolé pour le retard et pour cette fin de CG en demi-teinte ... je travaillerai avec Wil' sur la prochaine CG Quaife donc 2 choix :
- soit je lui transfère les fonds que vous m'aviez fait parvenir (vous complèterez le solde le moment venu)
- soit je vous rembourse et je vous laisse refaire un paiement total
Plan de montage fourni par Murray Recotech (grâce à Wilo)
Le montant est de :
- Spader (106TR)
- Yoyo (106Rallye)
- Stype (106rallye)
- rom87 (106rallye)
- BSM (106TR)
- titan (106rallye)
- ninux (106TR)
- superjay (106TR)
- TchekMit (La Sax)
- Eliase (La Sax)
- pyou
- bidibulle
- Busca
Modifié en dernier par Spader le 03 févr. 2010, 12:57, modifié 27 fois.
106 S16, amoureux des 106 sportives ;)
- Pierrofast
re
question HS
un autobloquant faut le réviser tout les combiens de KM ?
Born to burn fuel and smoking tires
- Pierrofast
re
ha ok je savais pas...
donc aucun probléme pour une utilisation quotidienne sur route en faite ?
- Pierrofast
re
oui c'est justement à sa que je pensais...
megane rs, focus rs...
merci pour les info
je viens d'investir dans deux baquets, glissiéres et fixation donc les finances ne sont pas au plus haut mais si jamais je change d'avis avant la fin de la commande groupé je vous fait signe
merci pour les info
Voila deux petit éclaté a rajouté ...
J'ai un peu fouillé sur le net pour comprendre comment il marche ce QUAIFE ... et impossible a trouver une explication claire ... même a premiere vue c'est TORSEN dans l'axe.
Qui utilise l'angle plus ou moins ouvert des planétaire et satellite pour créer un frottement de plus en plus important quand le glissement devient de plus en plus important ....
Donc de mon coté je voulais toujours monter un TORSEN sur ma rallye, mais ils sont en moyenne a 1600 euros, ça fait réfléchir ... vue la technique tu QUAIFE, je serais partant, mais faut tous de même que je vois niveau budget ... je vous tiens au courant dans la semaine qui viens.
Par contre est-ce qu'il serrait possible de connaitre le tarage ?
Alors effectivement ca reprend le principe du Torsen mais un peu amélioré. Quaife a déposé son propre brevet donc c'est un peu différent. En gros il n'y a pas de tarage fixe comme le torsen, c'est un taraga variable qui s'adapte aux conditions d'adhérence.
Plus la roue freinée va avoir de contrainte, plus le différentiel va renvoyer du couple de l'autre côté
