lio
Messages : 31 Enregistré le : 05 juil. 2004, 20:40
Message
par lio » 23 mars 2005, 19:07
j'ai un soucis en ce moment, quand je démarre le moteur reste a 2000tr.min-1 et puis cale quand il essaie de tenir le ralenti ... j'ai nettoyé le papillion, mais pareil
peu etre savais vous d'ou ca vient ?
Modifié en dernier par
lio le 24 mars 2005, 11:26, modifié 1 fois.
le rupteur est une sécurité, pas un joujou ;)
Messages : 6803 Enregistré le : 04 juil. 2004, 22:12
Message
par Yoyo71 » 23 mars 2005, 19:15
regarde ton moteur pas a pas et nettoie le en meme temps
lio
Message
par lio » 23 mars 2005, 19:51
comment on fait pr le nettoyé ou alors voit pas exactement ce que c'est ce truc la ?
Message
par Yoyo71 » 23 mars 2005, 20:30
pour le nettoyer faut demonter tout le collecteur d admition
Tient pas compte du gros rond
Il est ou y as la fleche
lio
Message
par lio » 24 mars 2005, 11:28
j'ai démonter et netoyer et tjrs pareil...
je vous met une foto du moteur pas-à-pas. qq un connai le fonctionnement de cette chose ??
Message
par Yoyo71 » 24 mars 2005, 12:19
tu l as nettoyer comment?
lio
Message
par lio » 24 mars 2005, 12:20
wd40 et un peu de white pr enlevé le gras ... c tt
dragoon
Messages : 32 Enregistré le : 11 févr. 2005, 19:54
Message
par dragoon » 08 avr. 2005, 20:01
As tu touché la prise du potentiomètre? Moi ça m'arrive des fois sur ma saxo vts.
TaG
Messages : 706 Enregistré le : 27 juil. 2004, 22:17
Contact :
Message
par TaG » 09 avr. 2005, 10:15
Il est spécial le pas a pas sur vos voitures .
Sinon nous sur nos xsi ont laisse baigner dans le pétrole
Pleintaquet
Messages : 1986 Enregistré le : 07 juil. 2004, 04:52
Message
par Pleintaquet » 10 avr. 2005, 00:40
hmmmmm mets un coup d' lubrifiant dedans, n'heiste pas a bien en mettre, il faut que ca coulisse bien.
Ensuite est ce que tu l'as reinitialisé?
78MLV
Messages : 993 Enregistré le : 15 juil. 2004, 12:50
Message
par 78MLV » 11 avr. 2005, 07:52
ouai il faut faire une petite réinitialisation par peugeot ou citroen et il y a des chances pour que ton ralentie redevienne comme avant!
Subaru Impreza STi 8
207 relais
ShiNo
Messages : 181 Enregistré le : 07 mars 2005, 21:03
Contact :
Message
par ShiNo » 11 avr. 2005, 22:11
Pour réinit et lire les codes défault, c'est pas comme sur la XSi?
Le plaisir auto commence là ou s'arrete le diesel: 4000rpm.
[img]http://stebabou.free.fr/psg/psg3.gif[/img]
Pleintaquet
Message
par Pleintaquet » 11 avr. 2005, 23:55
c la meme chose pr toute : on mets le contact, on attends 15 sec, on enleve le contact, on attends 15 sec, on démarre ......... on faitcette manoeuvre 3 ou 4 fois s'il faut , pr que ca fonctionne bien
i20
Messages : 1341 Enregistré le : 09 juil. 2004, 09:38
Contact :
Message
par i20 » 12 avr. 2005, 11:48
Le fait de débrancher le calculateur quelques minutes ne ferait-il pas la même chose?
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
ShiNo
Contact :
Message
par ShiNo » 12 avr. 2005, 18:55
Pour le réinit., tu prends le + du faisceau, et tu le met sur la masse.
Pour lire et effacer les codes, défault, il y a un super topic ici:
Informations du calculateur via voyant DIAG
