ou fixer clip ceinture avec bacquet??
Sièges, tableau de bord...
1300du67
Message par 1300du67 »
hello
je ne sais pas si cette question a deja eté posée mais j'ai rien trouver..
donc voila quand vous montez des bacquets vous fixez ou le clip pour la ceinture vu que d'origine il est fixé sur le siege???
deja est il demontable du siege ce truc ou il faut en mettre un d'une autre voiture :x
merci pour vos reponses :)
:!: Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 8 heures 28 minutes 5 secondes:
personne pour me donner l'astuce ?? :cry:
gus.bounty
Message par gus.bounty »
salut
perso j'ai mis des boucles de ceinture de renault express fixer sur un point de la console
regarde mon poste si tu veux des photos
le petit gout du paradis
1300du67
merci pour la reponse je viens de regarder les photos dans ton topic :)
gus.bounty
pas de souci
sache quand meme que c'est pas le plus fiable
ce doit juste être pour une utilisation occasionnelle (type CT)
mila44
Re: ou fixer clip ceinture avec bacquet??
Message par mila44 »
salut,
moi sur ma XS j ai reussi a le demonter et comme j ai les machine je l ai plier a 90° pour le prendre dessou l ecrou (sais juste au cas ou il vien nos copains :flic: ) mais sais la meme chose que sur les sieges de rallye il me semble
sinon je roule tout le temps avec les harnais :D
salutations
limiter la vitesse sais limiter les droit de l'homme =)
Avec une équerre au début.
Ensuite j'ai fait usiner une pièce sur mesure (plus solide), une sorte de grosse équerre sur laquelle il y a l'emplacement pour la ceinture d'origine, et pour un œillet de harnais.
Uxy
Message par Uxy »
Etant donné la non présence de prétentionneur de ceinture d'origine, il est autoriser de récupérer tout simplement les clip de ceinture arrière et de les fixer sur la console de fixation des baquets, cout 0 ! En tout cas sur rallye 1300 ^^
krugger8s
Message par krugger8s »
j'ai également utilisé les boucles arriéres sur un boulon de la platine sur ma ph2 et RAS pour le CT ! :)
