j'avais entendu parler d'une boite un peu plus longue sur la saxo.mais je me trompe peu-etre.en gros les specialistes,donner moi toute les diferences!je suis preske pas exigeant les amis!
Niveau moteur - boite il n'y a pas de différance ,si tu regarde les perf ,elle sont identiques a un choullia (orthographe ?) près . Après le reste c'est la carroserie ,les portes sont identiques d'après ce que j'ai entendu et sinon chacune a sa propre carroserie et sont propre tableau de bord .
Non ,les Vts16v et s16 ont une boite identique ,après la rallye a une boite plus courte qu'une VTS 1.6 8s mais je ne c'est pas si elle est plus courte qu'une s16. Après si tu doit faire un choix c'est les gouts et les couleurs et l'équipement la s16 peut avoir le cuir mais la Vts peut avoir l'intérieur velour .
oui ,c'est clair mais pas contre la 106 possède des longues portée et une boite a gant alors que la sax ce sont des antibrouillards et elle n'a pas de boite a gant. Sinon le truc trop c.. c'est les sigles arrière sur 106 il sont coller donc facile a enlever alors que sur sax il sont riveter donc il faut remastiquer et repeindre si tu veut les enlever.
pour ce qui est des différences entre la s16 et la 16v, tout est identique, sauf, le train avant de la saxo est plus large de 2 ou 3 cm, je ne sais plus exactement ...
