Ce matin en voulant aller au rasso de Maison laffitte, après avoir démarré la rallye, fuite sous la voiture, en ouvrant le capot perte d'essence au niveau de la durite supérieure d'arrivée sur la rampe d'injection, enfin je pense que c'est ça.
J'ai enlevé le support du câble d'accélérateur, mais je ne sais si c'est la durite qui est hs ou bien le collier qui est desserré, mais il n'y a pas de vis.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer comment on peut le resserrer ou bien le changer car la je bloque (oui je suis une quiche en mécanique )
Fuite durites arrivée essence
Re: Fuite durites arrivée essence
Ces colliers ne se desserrent pas.
C'est sûrement la durite qui a pris de l'âge Les deux n'ont pas le même diamètre (6 et 8 mm de mémoire).
Après examen approfondi (je venais de me lever après avoir bossé toute la nuit) après le repas de midi, la durite ne semble pas fendue, j'ai repoussé la durite avec le collier à l'aide d'un tournevis, et ça ne fuit plus
Demain matin direction le Peugeot de Conflans pour me changer au minimum les 2 colliers des 2 durites d'arrivée, et au mieux les durites et les 2 colliers.
J'ai mesuré au pied à coulisse le diamètre extérieur ca fait 16 mm, et c'est disponible chez Oscaro pour 4/5 euros le mètre.
La suite au prochain épisode ......
Peugeot ne fournit plus les deux durites ni même quoi que ce soit du circuit d'alimentation.
Problème réglé avec 2 durites standards neuves + colliers neufs
