106 rallye 1300 Mathieu 62
Bonjour à tous,je m appel Mathieu ,41 ans,je suis le nouveau propriétaire d une rallye ph1 ,elle a quasi 300 000 kms,elle est propre mais la mécanique accuse son âge ,et des surprise niveau moteur (début de jdc + distributions decale )donc je vais lui mettre un bas moteur 1600 en attendant j en profite aussi pour réviser la boîte , rafraîchir le compartiment moteur,et lui mettre une bonne suspension (viarouge je pense),pour le moment je collecte encore les divers pièces qui me manque,et je pense faire appel à vos lumière pour des conseil,merci de m avoir lu et à bientôt sur les routes
Re: 106 rallye 1300 Mathieu 62
Bienvenue ; on attends quelques photos
- frederic06
Bienvenue à toi
Merci à vous pour l accueil,je vous poste des photos des que possible,pour le moment j avance dans le montage de mon moteur ,mais il me manque encore quelque pièces ,donc si quelqu'un a carter huile pour bloc fonte avec emplacement pour la sonde de t° huile il me manque aussi la transmetteur de niveau huile toujours pour bloc Fonte,et éventuellement un guide + jauge à huile
Ma configuration moteur sera
Haut moteur 1,3 rallye avec injecteurs mi 16
Arbre à came 280°catcam
Bolc 1,6 nft celui avec un léger dôme sur les piston et joint de culasse 1,37mm
Si vous avez des suggestions,je suis à l écoute
- frederic06
Elle a l'air d'être propre
Tu as quoi comme boîte dessus
Merci,en effet elle est vraiment en bon état malgré son âge et son kilométrage,de plus elle est full stock et complète, pour la boîte c'est celle d origine
Donc pour le moment il me manque une modine 1,6 car la 1300 n est pas la même ,ou si quelqu'un a un mamelon pour monter un filtre à huile sans modine car nfp chez Peugeot
Merci d avance et bonne vacance
De retour de congés,je me remets au boulot,le moteur est sorti,et la boîte est parti pour une remise à neuf ( roulements, synchro,et vérification du reste), maintenant reste à rafraîchir le compartiment moteur,je suis toujours à la recherche d'une modine 1,6 ou 16s, possible d échanger avec une modine 1,3,ou un mamelon de bloc 1,4 ou 1,6 sans modine
J'ai une modine S16 si tu veux
