Bonjour les gars, j'aimerais avoir quelques renseignement
Je possède une 106rallye de 97.
J'ai la boîte qui "ronfle" un peu je dirais que sa soit au point mort ou vitesse engagé. . Et précédemment j'avais ce même bruit sur la boîte d'origine qui a fini par casser. . Je voudrais savoir si faudrait encore changer la boite. Si oui qu'elle boîte autre que 106 s16 ce monte en lieu et place et sans avoir de perte? Ou si vous pensez qu'il n y a pas besoin de changer la boîte que faire?..
Merci d'avance pour vos éventuelles réponse
Boîte s16
Re: Boîte s16
Si elle "ronfle" il est possible que cela vienne des roulements de boite.
Donc ouvrir la boite, changer les roulements au minimum (et synchro etc. si la boite accroche).
Et si tu veux changer de boite, il y a pas mal de possibilités qui seront plus courtes ou plus longues. Pour rester dans le même genre de rapport, boite de s16 ou rallye ph2 c'est très proche.
