Bonjour a tous je suis sur le point de remonté mon bloc TU5j2 de 106 rallye il a donc un embrayage 200mm d'origine
et j'aimerai savoir si il est favorable de monté un volant moteur de 180mm allégé sur ce bloc si oui
mon capteur PMH doit il bougé ?
possible de mettre mon démarreur de 1.3 avec la 13/59 ?
merci
Volant moteur 180mm sur TU5J2
Re: Volant moteur 180mm sur TU5J2
Tu peu mettre un embrayage 180.
Le seul point négatif, c est la longévité. Car il n est pas forcement prévu pour un 1600.
Donc il patinera certainement lorsqu il sera a mi usure.
Le demarreur ok.
Le volant moteur 180 se monte.
Par contre monte un mécanisme d embrayage renforcé .
Voir un disque fritté. Amorti
Le demarreur ok.
bidaud racing team
- Pleintaquet
Pour comparaison sur mon TU5J4 j'ai un VM de Rallye 1300 allegé, boite de 1300, disque d'embrayage SACHS 4 Patins amorti .... et ça colle tres bien aucun soucis
Tu peux y aller mais attention au disque que tu monteras
merci les gars !
enfaite je monte un tu5j2 a la place de mon 1300 et dessus j'avais mécanisme renforcé et un disque metal frite amortie 3 patins
mais je me demandais si le faite de faire allégé le VM serai mieux ou pas je pense que oui mais on me dit que nan alors bon..
avec ma 13/59 !
avec ma 13/59 !
- Pleintaquet
Oui alleger le Volant moteur est mieux, cela permet des montées en regime plus rapide
je peux le descendre jusqu'à combien le poids du VM ?
le 180 peut atteindre 3,1 kg sans trop de probleme (3,8 a la base il me semble)
c'est le poid grA
c'est le poid grA
bidaud racing team
