[Toms24]106 pioneer
[Toms24]106 pioneer
Bonjour à tous,
Voila, ça y est j'ai fais l'acquisition de ma 106 rallye phase 2 de 1997, c'est en fait une version pioneer d'origine suisse.J'ai déja eu en ma possession plusieurs petites sportives( saxo 16v, 106 rallye 1.3, 309 gti16, clio williams et impreza gt turbo). Un ami avait une 106 rallye bleue que j'ai pu essayer, je l'ai trouvé assez amusante pour un budget pas trop élevé c'est pourquoi je me suis tourné vers ce modèle.
Elle est d'origine mis à part un silencieu "remus" et des vitres teintées à l'arrière que je vais changer.
Elle à la direction assistée mais elle ne marche plus, peut être la pompe? et du jeux commence au niveau du train arrière coté gauche j'espère solutionner le problème en doublant les roulements si la traverse n'est pas abimée . Pour le reste ça à l'air d'aller.
Voici qq photos, j'en referai d'autres quand la voiture sera prête.
Re: [Toms24]106 pioneer
Bel achat!
Vérifie au niveau des relais pour la D.A ça peut n'être que ça on sait jamais.
(relais en haut à gauche dans la boite à fusibles/relais côté moteur. Et relais de puissance gris rond sous le phare)
Tu l'as acheter combien?
MerciAgAdOu a écrit :Bel achat!
j'ai déjà changé le gris mais ce n'est pas ça, du coup je vais aussi changer le vert. Je ne savais pas qu'il était aussi impliqué dans la DA;
Bienvenue
Bienvenue à la nouvelle
Merci à vous tous .
Pour la DA ce ne sont pas les relais, j'ai changé les 2 . J'espère que ce n'est que la pompe et pas un problème électrique à se casser la tête;
D'autre part aujourd'hui j'ai eu un nouveau problème mon ralenti restait à plus de 2000 tr, voiture en mouvement puis redescendait à 1500 à l'arrêt. j'ai chipoté et en poussant sur la fiche du calculateur le ralenti et redevenu normal. Mais ça risque de bouger à nouveau .
C'est un problème connu, Vous préconisez quoi?
- Bastlanding
Salut et bienvenue à la petite nouvelle !
Le premier truc à faire lorsqu'il s'agit de ralenti est de nettoyer le régulateur (le moteur pas à pas comme on l'appelle plus communément), a y être profite en pour nettoyer tout le bloc papillon ça fera pas de mal, puis faire une réinitialisation.
Ok j'ai vous regarder pour nettoyer ce fameux moteur pas à pas ce week end. Merci à toi
Voila voila j'ai pu nettoyer le régulateur et le boitier papillon, pour le moment plus de problème de ralenti.
J'ai également changer la pompe de DA, ça fonctionne à nouveau
Reste le problème du train arrière, il est totalement foutu. J'en ai trouvé en échange standard avec garantie mais j'aurais voulu savoir à quoi faire attention et comment reconnaitre un train de rallye phase 2? identique S16, saxo vts?
trés bonne question la compatibilité
A priori de ce que j'ai pu trouver sur le net. Les s16 et rallyes auraient une barre stab de 24 et 22 pour les saxo sinon les barres de torsions et la traverse seraient identiques.
