Forte odeur à l'échappement...
Salut à tous,
Je vous décrit mon "souci" Depuis cet été ma rallye n'a pas roulé énormément. Je la fait néanmoins tourner toutes les semaines mais j'ai remarqué que j'ai une très forte odeur à l'échappement (elle ne fume ni noir ni blanc, tiens un ralenti parfait) qui fait qu'il est impossible de rester dans le garage voiture tournante... Hier j'ai démonté les bougies, m'attendant à les voir plus que noires mais au contraire elles sont plutôt blanches...
Vous avez une idée??
Re: Forte odeur à l'échappement...
Si bougies blanche = mélange pauvre
Pour l'odeur, je ne vois pas trop, tu n'as pas essayer de la faire rouler un peu pour voir si l'odeur est moins forte après avoir rouler.
J'avais eu un probleme similaire (mais bougie noir) sur ma F2000 et c'était à cause de la faire tournée qu'au ralenti, après une course plus d'odeur.
Oui j'ai fait une centaine de kilomètres pour la remettre de ses émotions mais même résultat...
Pour les bougies c'est ce qui m'étonne, c'est contradictoire entre l'échappement et la couleur....
Je vais voir pour en changer (NGK R), elles sont neuves mais bon. Je vais tenter de voir le jeu aux soupapes aussi...
Peut-être la sonde lambda qui remonte une mauvaise information sur la richesse de ton moteur.
- 106mini
Change d'alimentation!
Oops! Tu parles de ta voiture!
J'imagine qu'elle n'est plus catalysée? En même temps, rester dans ton garage moteur tournant n'est pas la meilleure des choses à faire... Sauf si tu veux en finir! Bref!
Une forte odeur ok! Mais de quoi? De crâmé? De carburant imbrûlé (je ne pense pas vu que tes bougies sont blanches)?
Si décata...normal, y'a de quoi y rester si l'endroit est clos
Les bougies ne doivent pas être noires de toute manière, un peu café disons.
Non elle n'est plus catalysée effectivement. Je souhaite pas mourir la porte était quand même bien ouverte.
L'odeur est difficile à décrire, ça n'est pas de l'imbrulé mais ca prend à la gorge et aux yeux rapidement maintenant je m'enflamme peut être un peu vite, y'a peut être rien d'anormal mais je préfère savoir si d'autres ont déjà remarqué la même chose.
Jeux aux soupapes fait et bougies changées et c'est reparti comme avant.
Bonjour. Inutile de réouvrir un poste mais j'ai exactement le même problème que toi. Je suis juste decatalysé et un silencieux prowler. Mais dès que je la met au travail ou dans mon parking sous terrain ça sent énormément a un point que ça impregne les vêtements et ça brûle les yeux.
Quand elle était catalysé elle ne faisait pas ça. Ma 1600 et ma S16 on toutes les deux été decatalysé et elles ne faisaient pas ça.
A la valise j'ai pas de défauts néanmoins je trouve mon ralentit trop bas je suis a 600 ou 700tr mais pas a 900 comme celles de mes acolytes.
Alors qu'elle jeu au soupapes a tu fais (20 et 40?) et qu'elles bougies a tu reprise. Moi je suis en ngkr
