mon dayli et loisir de retour de la chatre
salut a tous je m'appelle Renaud j'ais 22 ans passionné de sport auto carrossier de métier .
a la recherche d'une voiture de tous les jours (une petite sportive a sansations ) et recherchant une 106 xsi ou rallye je suis tomber sur cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/voitures/579221963.htm?ca=21_s
je me doute que a ce prix la je vais avoir du travail pour la refaire propre déjà au photos je pense quelle a u droit a un choc avant en plus de la grêle.
j'aimerai des conseils sur les choses a vérifier sur les 106 rallye .
en voiture plaisir je suis l'heureux propriétaire d'une mitsubishi lancer évolution 6 TME.
Modifié en dernier par bolideur le 07 oct. 2014, 13:13, modifié 4 fois.
- 106 white and blue
Re: slt de bolideur
bienvenue,
Je suis pas sur que tu soit a la bonne section pour demander de l'aide ! mais sinon, niveau mécanique entretien c'est assez simple, une batterie, un kit distri sa va pas chercher loin et c'est pas a des tarifs excessifs, des pièces de rechange on en trouve partout, surtout en casse.
Maintenant, faut aller la voir et discuter avec le vendeur, y aller accompagner avec quelqu'un qui connait le sujet et puis voila ...
je pense que le plus gros danger pour toi que tu pourrait rencontrer c'est de la corrosion, faut se renseigner d'où elle vient, (la montagne, la mer) ... le sel c'est les bêtes noir de nos saucisses.
Re: slt de bolideur
bin pour moi je pense la prendre la méca je connait trés bien et la carrosserie ne me fait pas peur mais la rouille est la seule chose qui risque de me stoper
Re: slt de bolideur
regarde d'où elle vient c'est le principal, va voir dans le parc fermée du forum dans la section des phases 2, y'a la présentation de MixMax avec une 106 qui a eu de la corrosion perforante en 1er page, la caisse est donc parti a la feraille...
Re: slt de bolideur
ces impressionnant et je la récupere dimanche dans la journée appart si il y as un probleme majeur
Re: slt de bolideur
sa y est elle est a la maison je vous mets les photos demain
Re: slt de bolideur
sa me rappelle mon ancienne
- reggaetom91
Re: slt de bolideur
merci a vous.
oui elle sera remise en état carrosserie aprés l'hiver la rouille a commancer ces ravages donc je vais refaire le châssis je la passe demain matin au ct pour voir ce qui est mort (roulement,silenblock,rotules).
en méca j'ai fait distri vidange filtre a éssence cette aprés-midi . j'attend avec hate le résultat du ct
merci pour l'evo ces ma voiture passions cela na rien a voir avec la so6
Re: slt de bolideur
bon résultat du ct bin trés agréablement surprit elle est passer sans soucis les choses a revoir sont les 2 roulement avant et une rotule inferieure de triangle donc j'ai tout commander histoire de rouler tranquille.
j'ai juste un petit soucis de coupure a l'acceleration ...
je trouve pas d'ou cela peut venir ,description des symptomes je part du ralenti(sur n'importe quelle rapport) elle marche normalement jusqu'a 3500trm elle continue a prendre les tours mais trés doucement puits passer les 4200trm elle reprend les tours plus facilement mais on sent quand même une retenue(quelle ne marche pas normalement. si vous avez des conseils je suis preneur.
- 106Romain1600
Re: slt de bolideur
commence par regardé ton filtre a essence si il est pas boucher sa m'est arrivé sinon les bougies
ou peut etre une prise d'air dans ton plenum
Re: slt de bolideur
je vais regarder le plenum car mon filtre et les bougies sont neuf merci de l'infos
