problème de ralenti
problème de ralenti
Salut,
alors voilà j'ai changé y a po longtps mon moteur de ralenti, ça allait po mal et là le ralenti recommence de tps en tps à etre instable.
Quesqui serait encore HS d'après vous?
J'avais eu le même blème. A mon avis c'était pas le capteur électronique de ralenti. Le mien m'a lâché et ma caisse ne tenait plus du tout le ralenti. En général les pièces electroniques claquent d'un coup. Ca peut être une sonde mais je suis sûr qu'ils ont trouvé 0 défauts. J'ai eu des blèmes de ralenti à 45 000 bornes. C'est au contrôle technique qu'ils m'ont trouvé un petit trou au pot intermédiaire. J'ai dû le changer à cause de la pollution. Depuis plus jamais de blème de ralenti et ma caisse va sur ses 100 000 km, ça venait de là. C'est le problème avec les voitures électroniques dès qu'il y a un paramètre autour qui ne va pas ça fausse les sondes. Regarde l'état de ton pot ou même de ta ligne.
g une ligne inox où y a pas de trou!fonzie12 a écrit :J'avais eu le même blème. A mon avis c'était pas le capteur électronique de ralenti. Le mien m'a lâché et ma caisse ne tenait plus du tout le ralenti. En général les pièces electroniques claquent d'un coup. Ca peut être une sonde mais je suis sûr qu'ils ont trouvé 0 défauts. J'ai eu des blèmes de ralenti à 45 000 bornes. C'est au contrôle technique qu'ils m'ont trouvé un petit trou au pot intermédiaire. J'ai dû le changer à cause de la pollution. Depuis plus jamais de blème de ralenti et ma caisse va sur ses 100 000 km, ça venait de là. C'est le problème avec les voitures électroniques dès qu'il y a un paramètre autour qui ne va pas ça fausse les sondes. Regarde l'état de ton pot ou même de ta ligne.
peut etre le silencieux mais bon...
je vais l emmener au garage car depuis le tps je trouve po le pb!
t'es sur????maxxx a écrit :j'ai eu le même problème ça venait de la sonde lambda!
car je ne vois pas ce que la sonde lambda vient faire dans l'histoire????
meme si elle est morte le calculo prend une valeur par defaut mais je ne pense pas que ca fasse caler le moteur, c'est fait pour que la voiture puisse fonctionner sans probleme.
pilote de Tu1
- 106mini
La sonde lambda est reliée à ton boîtier qui enrichit plus ou moins selon les infos envoyées par cette dernière sur la teneur de tes gaz...
Sinon, il faut voir aussi les utilisations de ta voiture! Tu fais bcp de ville? Tu tires dessus de temps à autres?? Car j'ai déjà vu des ralentis instables dus à un petit encrassement... Quand la mienne n'a pas tiré depuis un certain temps, le ralenti part un peu en sucette!! Alors, petite séance de GAAAAAZZZZ et hop, nickel! Même histoire avec la 156 de mon grand-père que je lui ai rachetée: vu son utilisation, le ralenti oscillait et depuis que je l'ai, c fini...
oué ben pour moi rien ne va plus!
sur ma 1.3L rallye maintenant g à froid un ralenti à 2500tr/min, à chaud +/- stable avec sonde lambda neuve, moteur pas a pas neuf et un voyant diag ki s allume régulièrement (à mon avis un capteur est naze)
donc ce coup ci c RDV chez peugeot le 30juillet pour un diagnostic
je vous tiendrai au courant!
