106 rallye 1300 Mathieu 62
Mat 7
Re: 106 rallye 1300 Mathieu 62
Message par Mat 7 »
Voilà les travaux avancent, bientôt peinture du compartiment moteur après avoir traité les points de rouille,il était temps de le faire aucun point n' est perforant , bientôt la suite
Djeff
Message par Djeff »
Salut à toi,
Ta réparation me fait rêver, j'aimerais tellement avoir l'endroit et les capacités pour faire ce type de projet.
On a hâte de voir la suite.
Djeff
Mat 7
Message par Mat 7 »
Mat 7
Message par Mat 7 »
Voilà les travaux avancent,le compartiment moteur est peint, maintenant je vais pouvoir attaquer le remontage
Jolie travail :hello:
Bonne continuation
Mat 7
Message par Mat 7 »
Mat 7
Message par Mat 7 »
Mat 7
Message par Mat 7 »
Mat 7
Message par Mat 7 »
Mat 7
Message par Mat 7 »
Voilà,j ai commencer le remontage du compartiment moteur, ça avance ,les jambes de force sont remonter avec des bilstein b8 et ressort eibah,et un kit de tête d amortisseurs neuf,les silent bloc de barre stabilisatrice ,des power flex,les triangle les roulements les bielettes de barre stabilisatrice les Silent bloc moteur ,bref toute les pièces sont changer,manque juste le kit durites redox,en commande mais il y a un peu de délai
Mat 7
Message par Mat 7 »
Pour ce qui est des traces jaunâtre sur la peinture je vous rassure ce n'est est pas la rouille qui revient mais juste de la cire corps creux
C'est top :top:
Mat 7
Message par Mat 7 »
Merci,top aussi le post de ta bleu beau boulot
Super résultat. Par curiosité, comment as-tu fais la préparation? ponçage en 2 passes au papier? Tu n'avais pas d'oxydation aux niveau des soudures?
A quoi sert la cire à corps creux ? elle n'est pas collante?
Mat 7
Message par Mat 7 »
D abord je ponce ou brosse les traces de rouille puis traitement à l acide phosphorique,mise en appret ,2 couche léger ponçage et mise en peinture,pour la cire je l applique au pinceau au endroit où les toles ne sont pas jointe et j essuie le surplus ,voilà rien de compliqué mais pas mal d heure à y passer surtout pour le degraissage
