Saxo VTS 100cv 4x4
Saxo VTS 100cv 4x4
Bonjour à tous !
Après avoir terminé la 106 rallye et quelques autres projets j'ai voulu profiter d'avoir accès à un atelier pendant quelques temps pour remonter une voiture un peu atypique une saxo VTS en 4 roues motrices pour m'amuser sur la neige c'est un gros projet, un peu différent de la 106 mais tout aussi prenant ! Cela m'a pris presque 1 an à bosser tous les soir pendant 2-3H plus les weekend et vacances... mais cela en vaut la peine quand je vois le résultat aujourd'hui je vous laisse découvrir ça dans ce topic que j'essaye de détailler avec les photos que j'ai prises tout au long de la réalisation !
La config dans les grandes lignes :
Châssis
-Caisse Saxo VTS
-amortisseurs Kayaba ultra Sr ressorts origine
-barre antirapprochement inférieure
-les deux barres stab de l'AX 4x4
-freins en 247mm de la saxo VTS plaquettes brembo origine + disques brembo Max
-train arrière de l'AX 4x4 avec montage spécifique à disques complètement refait + graisseurs sur les bras
Transmission
-train avant AX 4x4
-train arrière AX 4x4 modifié pour freins a disques + passage en 4 trous
-boite avec transfert AX 4x4
-pont arrière avec cardans AX 4x4
-cardans av saxo 1l4
-arbre de transmission allongé (105mm)
Moteur
-moteur saxo 100cv
-culasse rabotée
-RV de 10.5
-coussinets trimétal, segments neufs
-gestion modifiée pour flexfuel e85
Boite
-boite de l'AX
-Roulements neufs
-sychros neuves
-couple 13x64
-diff en 14
-joints neufs
-tringlerie de commande rotulée
Passons au vif du sujet.
La 1ere donneuse, une AX 4x4 carbu de 1992, accidentée (caisse HS la portière ne fermait même plus correctement car bien marbrée )
détail sur la partie qui nous intéresse
il va falloir prélever toutes les pièces nécessaires pour la transformation à venir, donc démontage !
J'ai commencé par moteur-boite
pratique avec le palan 5T
puis transmission, train arrière, réservoir etc...
palier de transmission
le train arrière avec sa forme spécifique
vue d'ensemble du chantier
puis on fait un peu de place
Pour accueillir la prochaine victime une saxo bi-ton 100cv 230000km relativement propre d'aspect
et démontage
et là je m'aperçois que je suis tombé sur une sacré merguez complètement rouillée, de partout... tout a été réparé à coup de de tôles soudées à l'arrache et maquillé à coup de choucroute. Je me suis précipité lorsque je l'ai acheté (j'étais pressé de commencer le projet), prix bas, etc mais je ne me suis pas assez méfié...
Bref il va falloir trouver une caisse car celle ci est beaucoup trop attaquée.
et c'est chose faite avec cette caisse de saxo 16v achetée quelques jours plus tard
on attaque les modifs !
Premièrement il faut faire rentrer le moteur et surtout la boite avec son renvoi pour le pont arrière
Découpe de l'entrée du tunnel pour souder celle de l'AX
puis affinage de la côtelette car la boite touche
maintenant que la boite rentre on passe à la transmission et plus précisément à la fixation du pont arrière.
j'ai pris beaucoup de mesures avant de commencer à découper la caisse de l'AX
puis j'ai reporté ces mesures sur la caisse de saxo pour être certain de placer le support à la bonne place
Après plusieurs montages à blanc, soudure !
Petit aperçu de la caisse à ce moment là
La Saxo étant plus longue que l'AX il a fallu rallonger la transmission de 105mm.
La transmission est composée d'un arbre creux qui tourne dans un tube qui assure une liaison rigide entre la boite et le pont arrière. Il a donc fallu rallonger arbre + tube.
L'arbre a été rallongé chez un usineur, l'arbre a été coupé puis manchonné.
J'ai mesuré le défaut de battement en bout d'arbre avant la coupe, il est d'environ 0.30mm (ce qui m'a paru beaucoup).
Je l'ai ensuite soudé au tig (avec un long préchauffage à 350°C). J'ai à nouveau mesuré le défaut de battement, il s'avère qu'il n'a pas bougé.
j'ai ensuite usiné un gros manchon pour rallonger le tube
montage à blanc avant soudure
soudure
Adaptation du réservoir de l'AX de forme spécifique pour laisser passer la transmission
voilà pour l'instant ! j'essaye de continuer lorsque j'ai un moment A+
Châssis
-Caisse Saxo VTS
Transmission
-train avant AX 4x4
Moteur
-moteur saxo 100cv
-culasse rabotée
-RV de 10.5
Boite
-boite de l'AX
-Roulements neufs
-sychros neuves
-couple 13x64
-diff en 14
-joints neufs
et démontage
soudure
Modifié en dernier par Cortnzs1 le 13 janv. 2022, 14:50, modifié 1 fois.
Re: Saxo VTS 100cv 4x4
Sacré projet avec beaucoup de modif
Bonne continuation et bon courage pour la suite
c'est assez long en effet, j'ai profité des périodes de confinements pour avancer sur ce projet ! Mercipascalou95 a écrit : ↑12 janv. 2022, 15:32 Sacré projet avec beaucoup de modif
La suite concerne la ligne d'échappement avec un nouveau montage à blanc débuté déjà sur le post précédent
L'échappement de l'ax 4x4 est spécifique et très difficile à trouver. Celui que j'avais était en état correct et pour l'adapter sur la saxo il aurait fallu le découper. J'ai donc choisi de le vendre de faire une ligne sur mesure en... inox
J'ai récupéré un silencieux inox de 206 (un prowler) que j'ai commencé par adapter sur la saxo
d'origine le silencieux est fixé sur le pont arrière avec des silentblocs spécifiques à l'ax 4x4 (introuvables) j'ai donc monté des silentblocs standard facilement remplaçables.
le matos
j'ai décidé de garder le collecteur avec le cata pour le moment
Passons au train arrière. L'ax est en 3 trous et en tambours à l'arrière. l'objectif va être de passer en 4 trous et de monter les freins à disques à l'arrière.
Pour le passage en 4 trous rien de plus simple, il faut prendre un moyeu de roue avant et le passer au tour pour réduire la portée de roulement de 37mm au Ø 35mm. (désolé je n'ai pas de photos de cette étape).
Les freins par contre ça se complique. J'ai fais pleins de pièces test en 3D pour vérifier que la position de l'étrier soit la bonne (4 ou 5 essais ont été nécessaires quand même...
Ensuite j'ai démonté le train arrière, évidemment les portées étaient bouffées donc j'ai envoyé la traverse en réfection chez TMA dans le Doubs
à frapper comme un sourd pour décoller les barres ma rallonge de cliquet ne ressemble plus à grand chose...
Après réparation et un coup de peinture ça ressemble à ça
portée spécifique là aussi en Ø50mm si je me rappelle bien (contre 47 pour les 106 je crois) et les roulements correspondant sont ceux pour partner et berlingo
après un peu de boulot d'assemblage
puis dernier montage test avant de faire les pièces pour de vrai (en métal )
on est passé de ça
à ça
en combinant des pièces découpées au laser et au jet d'eau. (une plaque en acier + 3 pièces découpées au jet d'eau)
train arrière fini
La boite de vitesses. Là aussi c'est du spécifique sur pas mal de points : le renvoi d'angle, les carters à cause du renvoi, certains pignons spécifiques dont la 5eme pour pas être à 6000tr à 90km/h à cause du rapport de différentiel très court (13/64).
Le but est de remplacer tout ce qui est susceptible d'avoir morflé, mais globalement elle était en relativement bon état.
Remplacement des synchros, certains roulements et de tous les joints.
remontage sur les carters peints
une bonne chose de faite
les jambes de forces avec amortisseurs neufs et les freins sont eux aussi passés par la case de la réfection
Pendant ce temps la caisse séchait des différentes couches de protection contre la corrosion
apprêt epoxy
Joint carrosserie PU
antigravillon
touche finale, peinture epoxy
j'espère qu'elle ne rouillera pas de sitôt avec toutes ces couches
avant un xxxxième montage à blanc que j'espère être le définitif il a fallu adapter une pompe à essence pour ce réservoir carbu à la base.
Heureusement l'emplacement était déjà prévu à la base mais pas découpé
puis avec la pompe montée : (un corps de pompe de d'ax injection avec une pompe walbro gros débit de 205 gti)
s'en est suivi de pas mal de bidouilles pour adapter la jauge de niveau d'essence de la saxo sur le support de celle de l'ax
Je fais une pose ici, je continuerais mon récit plus tard A+
Du lourd ! Hâte de voir la suite
T’as pas peur que ce soit un peu fragile par contre ? Parce que la transmission de l’AX 4x4 n’est pas réputée être faite pour la violence !
Après pour une utilisation exclusivement sur neige, boue ou gravier ça passe peut-être.
Alors là je suis en kiff ! Super projet, super taff, super résumé, un régal à suivre
Sinon même remarque que Damzy concernant la transmission mais je suppose que c'est pour un usage hivernal dans la neige ?
Ralalalala ça me rappelle l'ancien temps ! J'ai adoré cette caisse (en injection pour ma part), de bonnes rigolades
Tout est étudié dans ton cas, tu fais pas les choses à moitié, c'est du lourd !
En effet cette transmission n'est pas prévue pour passer beaucoup de couple, certains disent qu'elle résiste avec un moteur qui sort 170N.m... mais cela va dépendre beaucoup de l'utilisation qu'on en a.
Je ne compte pas m'en servir pour faire des départs arrêtés ou faire le sauvage au feu rouge.
C'est précisément pour la neige que la transmission est utile ! Donc la transmission ne sera enclenchée que lors que la route sera blanche et quelques essais dans la boue pour vérifier que ça marche
Merci ! je ne suis pas très présent sur le forum, mais j'essaye de l'alimenter avec le peu de contenu que j'ai
Je mettrais à jour dès que j'ai un peu de temps !
Exact, la transmission aux roues arrière ne servira que sur la neige ! C'est décrabotable avec un actionneur pneumatique
Mais si vous doutez vraiment de la robustesse de la transmission je vous laisse visionner cette video sur laquelle je suis tombé il y a quelques temps... je ne sais pas ce qu'il se passe ensuite mais sur les essais ça a l'air d'encaisser le couple que je n'aurais jamais avec mon "petit" 100cv. Je précise encore que l'utilisation dans cette video ne sera pas du tout la mienne
https://www.youtube.com/watch?v=QxpMQza69hw
Il me semblait bien que j'avais vu quelque part sur un topic que tu parlais d'ax 4x4 ! J'ai rêvé d'en avoir une lorsque j'ai eu ma 1ere 106, depuis je bricole un peu plus et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire un montage sympa en prenant les bons cotés des deux voitures
Oui c’est vrai que tu habites dans une région plus enneigée que la nôtre ! Parce que chez nous…
Oui exact j'ai pas précisé mais j'habite en Savoie où il y a régulièrement de la neige en hiver ! même s'il n'y en a pas assez à mon goût
Très beau projet ! Et super taf !
Il en faut du courage pour adapter tout ça !
J'espère que le résultat sera au rendez-vous, ce n'est pas un montage courant !
- Yoyo71
Très beau projet.
Tu a utilisé quoi comme sortie d'échappement?
Merci ! C’est beaucoup de travail pour faire ça propre surtout. Quelques mois à m’acharner dessus
Merci la sortie en elle-même c’est le bout du silencieux d’origine de la saxo que j’ai ressoudé sur la ligne en inox !
Très beau projet, hâte de voir la suite!
Rock'n Road !
Content que ça vous plaise
On continue alors !
La suite concerne le cœur de la bête
Il a besoin d'une bonne remise en forme ! Je vais le garder en configuration d'origine pas d'arbre à cames etc... juste un RV un peu plus haut mais rien d'autre. Pour cette voiture j'ai plus besoin d'un moteur linéaire avec du couple disponible assez bas quitte à ne pas avoir autant de pêche que la 106.
donc on parle de ce machin là TU5JP+ 100cv (NFT)
désoupapisation
un gros coup de nettoyage
puis rodage à l'ancienne
après un surfaçage
Le bloc aussi a droit à sa jeunesse : joints, segments, coussinets neufs etc...
après un peu d'assemblage, montage dans le compartiment moteur
entre temps je me suis occupé des canalisations de frein, en durites acier cuivré
un peu d'assemblage supplémentaire en vue du 1er démarrage
et... ça démarre ! full e85 directement sans la carto pour l'instant. La transmission a l'air de fonctionner également
ça annonce du bon pour la suite
On continue alors !
désoupapisation
après un surfaçage
Quel retour en fanfare!
Projet passionnant, j'ai hâte de voir la suite.
Qu'est ce que tu prévois pour la carto? Une eprom modifiée?
