[Alex77] remise au propre 1300 noir
Re: [Alex77] remise au propre 1300 noir
Bon courage pour le taf à faire
- Fanatique
Effectivement il y a un peu de boulot ...
Heureusement que j'aime bien la rouille
Mais seulement quand elle est par terre
Hier soir j ai commencé a netoyé le longeron et la tole de renfort interieur m'inspiré pas confiance je l est donc depointé pour aller netoyer en dessous j'ais donc bien fait de l enlever !
Elle aura droit a son petit coup de sablage et d époxy avant le remontage
- frederic06
Travail de dingue
Elle est entre de bonne mains
C'est là qu'on voit que la resto d'une caisse aussi mangée ne peut-être faisable que pour quelqu'un du métier sinon bonjour les dégâts sur les coûts de main d’œuvre
Merci pour le reportage photo en tout cas, c'est un régal à suivre
- Fanatique
Clairement la oui sa ne vaux pas du tous le coup de la refaire.
L'idéal aurais était de repartir sur une coque beaucoup plus saine.
Mais voulant garder son Âme de Rallye je ne voulais pas faire un changement de coque .
C'est cool que sa plaise car j ai peur que sa fasse de trop
- Fanatique
Bon un peu d'avancer cette semaine !
Sablage interne du longerons et des pieces qui vont venir se greffé dessus un coup de soudo-Cuivre pour protéger les tôleq qui sont collé entre elle , le début du remontage a commencer voici quelque photo
J'ai depointe la joue d'aile sur la xsi qui est beaucoup plus saine qui sera ma donneuse de tole pour la rallye ! Une belle fin pour cette Xsi qui se vois Upgrade en Rallye
- Habitué
Bon courage pour le boulot
En plus c'est très instructif
- Fanatique
Merci pour le courage il vas en falloir pas mal !
Si sa peu permettre de sauvé quelque rallye ces top !
- Fanatique
Salut salut !
Du nouveaux concernant le tas de Rouille,euuhh la Rallye pardon
Alors soudure et meulage du renfort interne de Longerons j'ai aussi couper un petit morceau du renfort de côtelette car j'avais un doute qui est de la rouille en dessous et bonne surprise pas de rouille en dessous !
J ai ensuite découper en partiel la tourelle de macpherson qui était complètement rouillé j ai récupéré mes petit bout de tôle sur la Xsi
J'ai remis en place ma joue d'aile complète et l'est souder il me reste juste le bas de la joue d'aile a souder mais je veux remettre ma tôle de fermeture de longerons en place avant
Une fois cette partie la terminé je change la traverse inférieur et je fait ma rustine sur ma joue d'aile et le compartiment moteur sera terminé
Je suis assez content dans l'ensemble sa avance assez bien en bossant 2-3 h tous les soir dessus
Whoa,
Probablement la plus grosse (et belle) resto-rouille du forum!
Tu utilises une barre anti-rapprochement pour réaligner la tourelle d'amortisseur? astucieux! Ca doit être délicat de ressouder ça bien en ligne.
Toutes ces belles pinces-étaux, ça me rendrait service des fois
Ah oui ça c'est ce qu'on appelle une vraie restauration durable, pas un coup de propre Merci pour le partage des photos en tout cas, c'est toujours un régal à voir
- Fanatique
Merci pour ces complimenttour2babel a écrit : ↑25 janv. 2020, 11:58 Whoa,
Oui j'ai mis en place ma barre anti-rapprochement avant de tous démonter pour être sur que la tourelle ne bouge pas
Délicat oui et non il faut pas avoir peur de faire des montage a blanc et de prendre 46 mesures et plein de point de repérage au depointage
Bah tu veux rire je l'est est acheter pour la Rallye !
J'en avais quelque une mais je me fesait trop chier avec un samedi soir petite recherche sur le Coin-Coin et hop un lots de pince etaux pas trop chere et pas loin de chez moi du coup maintenant je suis tranquille et c'est vrais que c'est un bonheur d'avoir tous se qui faut !
- Fanatique
J'espere qu'elle vas etre durable vue le temps que j'y passe !
Mme est obligé de prendre RDV pour me voir
Content que sa plaise
- Fanatique
Salut salut ! Joue d'aile coter droit terminé !
Support moteur remis en place tous les point de soudure meulé etc , petit morceau de tôle de passage de roue changer et travers inférieur enlever ! Sa Avance doucement mais sûrement je n'ai pas eu trop le temps de bossé dessus se week et début de semaine avec Retromobile ! La suite au prochaine épisode
Chapeau!
Sans doute des questions à la con (mais je n'ai jamais fait de soudure ). Le principe c'est donc d'enlever les points de soudure à la perceuse puis apporter de la matière lorsque tu soudes (ici juste des points, pas de cordon, comme à l'origine). Comment s'assurer que l'acier d'apport est aussi solide que les tôles d'origines? ou il y'a des références d'acier pour ce genre de taff?
