150e ça devrait partir. Les pneus sont quasi inutilisables sur une 106 vu que ça frotte partout.
bien ça avance !!
j'avais exactement les mêmes des oZ superturismo 15" mis à 250€ sur lbc, parties à 200€ avec 2 pneus HS
Pas d idée pour les OZ
mais content de revoir mes (ex) 4 tôles
Bien joué Tour2babel
Tu touches au but avec les tôles
Merci pour vos réponses.
Ok, j'avais dans l'espoir d'en tirer entre 150 et 200 roros justement.
Par contre pour ce qui est de toucher au but, gros boulot de carrosserie en perspective (que les photos ne montrent pas forcément : Pc av, capot, aile avg, portières, aile ard, hayon..)
Ca fait plaisir de toucher à l'esthétique. Enfin quelque chose qui va se voir!Tu touches au but avec les tôles
- frederic06
Vivement les tôles
Les Oz ds les 150/200 c un juste prix
Ah, j'adore ça ! Vivement que ce soit monté pour qu'elle retrouve son look Rallye
- Laurent34H1
- Pilote GN
+ 1 avec Mr Truc
elle va retrouver sa noblesse !!!
La transformation approche !!!
Peu d'avancées sur la 106, depuis la peinture des jantes et quelques imprévus qui reportent l'achat des pneus. En attendant voici mon butin de passage à la casse.
- Un plage arrière non délavée et sans trous de haut parleur (j'en voulais quand même une même si ma version est sensée en être dépourvue - enfin il me semble)
-des garnitures plastiques arrières bien noires qui pourront remplacer celle que j'ai qui tournent au gris
- un entourage de volant Ph1 pour remplacer celui que j'ai, qui semble être Ph2
- Un volant dans un état légèrement meilleur que le mien
- Un joint de porte
- différents caches, agrafes de moquette...
- une notice 106 ph1 en bon état pour mettre dans le vide poche^^
- Un joint de porte
- Laurent34H1
- Pilote GN
Jolies trouvailles,
Les jantes sont comme neuves
- yoan81
- Fanatique
Je vais faire mon casse pied mais normalement la plage arrière doit être grise et non noire. Mais pour en trouver une non troué et surtout non délavé c'est mission impossible donc cela ira bien.
Ah oui bonne pêche ! Effectivement la plage arrière n'est pas la bonne mais bon c'est pas bien grave et on doit être une poignée à le savoir
Sympa les cabochons de roue, je vais faire la même sur la mienne cette hiver
