Si c'est pour roulé soft (balades etc....) les kayaba sont bien mais après ils s'useront vite si c'est plus musclé. par sur du b6 tarage sport ils sont top si tu as le budget.
Moi j'ai eu b6 et tarage sport puis après tarage ferme sur mon ex 1600 et bah le tarage ferme est pénible au quotidien et pas vraiment plus efficace (du moins pour mon utilisation)
Après je suis monté dans deux 106 dont celle de zinzin63 qui sont en kayaba et je dois admettre que pour le prix c'est vraiment pas mal avec un -30mm.
Certain te diront que ça devient des pompe à vélo en 15000bornes mais faut voir comment conduisent les gars (piste etc) et quels ressorts ils ont.
- didirallye
- Pilote Amateur
Moi n'était en b6 avant sur les 4 mais la j'ai pas eu les moyen de men racheter 2 neuf a l'avant du coup on est parti sur du kyb ultra sr je te dirai se que sa vaut au rasso enfin un peut avant car je vais aller me la remettre en main avant mais sa ne sera jamais aussi bien que du b6
hâte de voir ça!frederic06 a écrit : Elle va chez le carrossier pour un lustrage
Et pour la mise en place des autocollants PTS
Elle risque d'être une des plus belle 1300 du forum
- frederic06
Non non je veux pas la rabaisser
Juste avoir qqles choses de mieux que la monte d'origine
Pour cela que je parlais des bilstein B4 et des autres
Qui nécessite pas un rabaissement
Ou je me trompe peut être
B4 c'est bien pour la 106 Kid de mamie.
du B6 tarage normal sera plus adapté, ou du kayaba ultra SR par exemple.
- frederic06
Je pensais partir sur ça aussi avec les ressorts d'origine
Et je crois avoir un jeu arrière non Yann
Oui voilà tu as déjà la moitié du kit
- frederic06
Changement du tour de compteur et remplacement des ampoules hs dans la foulée
Une grosse galère
Une grosse galère
- Fichiers joints
- 20180511_135459.jpg (583.59 Kio) Vu 1851 fois
- frederic06
108000kms
Batterie neuve
Elle est parti à 14h chez le collège
A faire :
Changement du radiateur et du thermostat et du LDR
Vidange (ancienne Elf compétition) filtre à huile joint de modine
Changement du support droit supérieur par un PTS rigide
Démontage de la barre inférieur Sparco (Elle était monté à l'achat de la rallye )
Vérification de l'ensemble mécanique
Lustrage complet et pose du kit autocollants PTS
Batterie neuve
A faire :
Nickel tout ça
Elle va être prête pour rouler encore de belles années, et avec sa nouvelles déco, elle va bien en jeter
- frederic06
Ça avance
- Fichiers joints
- 20180601_150304.jpg (556.78 Kio) Vu 1709 fois
Il va te falloir un volant d'origine aussi...pas ce volant luxueux d'XSi
- frederic06
Je l'aime bien mon volant cuir
Je vais peut être monté celui d'origine pour le rassemblement
- frederic06
Kit décô PTS posé
Contour de compteur Ph2 Posé en attendant un de Ph1 (didirallye )
Volant d'origine Monté
Autoradio (Peugeot Clarion de Ph2) Monté
Changement du câble d'antenne
Bouton de warning ORANGE je sais c pas celui d'origine mais j'aime bien
108000 kms Juin 2018
Polissage complet
Vidange filtre huile joint de modine
Radiateur, thermostat fluide
Support moteur supérieur droit (PTS )
Polissage complet
- Fichiers joints
- 20180606_193830.jpg (589.05 Kio) Vu 1668 fois
- 20180606_193818.jpg (634.37 Kio) Vu 1668 fois
- 20180606_193751.jpg (706.35 Kio) Vu 1668 fois
- 20180606_193713.jpg (636.24 Kio) Vu 1668 fois
- frederic06
J'arrive doucement doucement à la fin de la restauration
