Courroie de distrib se désaxe vers la culasse
bonjour a tous
je viens encore vous embeter avec mes problemes :
j'ai la courroie de distrib' qui se désaxe en direction de la culasse et vien frotter legerement ( tres tres legerement ) a l'interieur du cache , sachant que :
-La courroie , pompe a eau et galet tendeur neuf ( 8 mois et 1km500 )
-la voiture n'avais pas rouler ainsi que démarée depuis 3 , 4 ou 5 ans ( je ne sais pas trop ) donc j'ai changer le tout avant de redemarer
-j'ai essayer avec l'ancien galet tendeur ( sans démarer , juste en faisant les 2 tours pour vérifier le calage ) , elle se desaxe pareil
-j'ai aussi changer l'axe du galet tendeur
je songe maintenant a changer la pouile D'AAC ( que j'ai en stock )
si quelq'un a une autre hypothese , je vous met une petite photos , pour vous montrer comment elle se place apres 2 tours moteur a la main ( désolé de la qualitée )
lucas
lucas
Re: Courroie de distrib se désaxe vers la culasse
la tension de la courroie est dans les normes constructeur ?
Au début , j'etait dans les normes , apres , j'ai essayer de tendre un peu plus ( pour voir , sans intention de rouler avec la courroie trop tendue ) mais pareil
oula ça fait peur là.
Tu n'as fait que changer la courroie de distrib ?
Courroie , galets , pompe a eau , axe de galet tendeur on été changer ( l'axe a été changé apres , pensant que ca pouvait venir de la )
je vais essayer de changer la poulie d'arbre a came , peut etre que ...
-- Poste fusionné le 28 Oct 2011, 13:27 --
c'est vrai que sur la photos , sa parait excessif , mais elle ne sort que de 1/2mm ( mais bon , se n'est quand meme pas normal ..
Ca vient peut être de la poulie oui
j'ai donc changer la poulie : pareil .
j'ai regarder , si je met plus du coté exterieur que centré , elle par vers l'exterieur ( a fleur de poulie ) ..
alors soit le bloc a bouger ( se que je n'espert pas , etant donné quelle a eu un choc avec un des anciens proprio ) soit je met mal ma courroie ou mon galet ( pourtant , j'en est bouffer de la distrib de TU )
cette bagnole commence vraiment a me gaver , 1 ans que je l'ai et je n'ai fait qu'un tour de quartier ( 500 m )
c'est les joies de la mécanique.
celle l'ancien de lagiraf ?
Non Non , la mienne n'as jamais été en vente sur internet , et il ne chercher pas specialement a la vendre
Salut !
Es tu sur que c'est ta courroie qui se décale ? Ce ne serait pas ton AAC ? Je te dis ça car j'ai eu le problème en faisant une distrib sur une clio.
L' arrêt axial de l'AAC était dévissé donc il bougeait de gauche à droite.Dés que ta courroie arrive à fleur de la poulie, elle commence à se décaler mais avant c'est juste la poulie qui bouge ...
A vérifier...
J'espère que tu as compris et que ça pourra t'aider.
A plus !
A vérifier...
A plus !
Pas bête, si la clavette est mal mise par exemple.
enfait , la courroie se desaxe vers l'interieur ou l'exetieur , mais quand elle arrive a fleur , elle ne bouge plus .
l'arret axial : vous pensez que sa peut etre la vis torx qui est en bout d'aac qui eut etre dévisser qui donne du jeu ?
ta poulie est arrondie sur le dessus ?
comment sa ?
pour la réponse d'avant , je voulais dire la clavette de l'autre cotée de la culasse , j'ai été voir , a premiere vue , il n'y a pas de jeu de gauche a droite sur l'aac
T'as réussi à choper le problème de l'année je crois
Si tu n'as pas changé de pièces mécaniques, ou inversé le sens d'une pièce, je comprends pas.
