[DjTieum] 1.6l blanche de 1997
POUR INFO :
Je viens de remplacer le compensateur de ralenti sur ma rallye :
En gros ça faisais tres longtemps que je n'avais pas entendu un ralenti aussi stable !!!
Bon 160 EURO neuf chez peugeot , c'est vraiment pas donner , mais la voiture se comporte radicalement mieux
Fini les montées de régime n'importe ou et n'importe comment , (parfois elle essayait de réguler à 3000tr/min .... )
Fini les accouts moteur en 1ere ou en seconde au ralenti et en marche arriere
et adieu les broutages au passage de la seconde.
Le compensateur avait l'age de la rallye soit 10 ans .
"106 rallye-man"
JOYEUX ANNIVERSAIRE MA LIONNE !!!!
Elle vient de feter ses 10 ans et ses 135000kms en decembre dernier
Si je fais un petit récapitulatif des pannes ;
embrayage à 90000kms
demarreur à 102000kms
moteur pas à pas ( sonde t° air et eau ) à 130000kms
le reste c'est de l'entretein classique
Longue vie à nos Rallyes
"106 rallye-man"
Salut Matthieu .. vraiment top ta 106 ..
Je sui impressioné je pensais pas que tu avais fait autant de bricolage dessu..
ta du bien galéré pour ton boitier "LED" pour ta sonde lambda... pas mal de soudure ^^ .. enfin bon moi j'en suis a des pti truc assez simple ... vivement le projet du garage .. ca va etre top tout sa si ca abouti . :p .. a bientot sur route seche pour les tests .
Avec la patience le metier se forge .... ( enfin j'espere ) . :p
Merci , oui c'est vrai que j'y est passé du temps , et je n'en ai pas finie avec elleleboss87 a écrit :Salut Matthieu .. vraiment top ta 106 ..
Je sui impressioné je pensais pas que tu avais fait autant de bricolage dessu...
Yep , vivement que le soleil revienne en Limousin ! et ailleur biensur !
Ce projet de garage en commun ; ça me tient à coeur de plus en plus , je reves d'un lieu de stokage au sec pour ma petite Lionne, ou je pourrais bricoler dessus facilement sans craindre les intempéris ou de me rammaser une chandelle sur le gueule
Puis si on se met à plusieur pour réaliser ce type de projet, ce futur lieu devient aussi lieu d'échange et d'entraide toujours autour de nos titines préférée !
On se tient au courant Jona
"106 rallye-man"
Re: Ma p'tite Lionne
Salut à tous ;
Je reviens vers vous histoire de vous donner quelques nouvelles de ma p'tite lionne
Le week end dernier, apreès une seconde courroie de distri, elle à eu le droit à un lifting carrosserie complet alors voici quelques photos :
Merci à Mika pour son aide précieuse
Grace à son coup de main expert et ses supers produits , ma rallye brille de mille feux sous le soleil Limousin
Pour ceux que ça interresse ; voicis les 2 produits ; Polish et cire :
"106 rallye-man"
- Dams
A quelques détails pres elle est trés propre felicitation
