Problème inclinaison siège? Solution trouvé !!! Youpi !!!
Salut la confrérie,
Voilà comme je poste des topics dans toutes les rubriques je rajoute une question con,
J'ai la manette d'inclinaison de mon siège conducteur qui tourne dans le vide, un petit morceau de plastoc est tombé, alors ma question est : est ce que je suis bon pour carrément changer le fauteuil au quel cas je resterai couché en mode racaille parce que ça doit couté cher, ou est ce que le mécanisme seul peut se changer ? Et est ce qu'il se vend encore?
Si ça vous est arrivé comment vous en etes vous sortis?
Modifié en dernier par Ben13nrv le 01 févr. 2010, 15:45, modifié 1 fois.
Re: Problème inclinaison siège?
Petit up !
C'est super chiant comme position !
essaye juste de changé de manette si tu as retrouvé un bout de plastique c est peut etre ceci tu peu essayé de prendre ta manettede droite pour essayer
Alors j'ai trouvé une manette que j'ai essayé et ce n'est pas la manette, mon fauteuil ne tient pas bien à la verticale dès que je m'appuis sur le dossier il se couche un peu, je suis donc vraiment pommé
Ben en attendant de trouvé une solution, tu pourrais échangé les deux sièges (conducteur/passagé)???
Enfin, si je dis pas de conner...
Je crois pas que ça se fasse...les glissièrs sont pas foutu pareil
Solution trouvée!!!
On m'a donné deux sièges comme neuf mais pas de 106 rallye, qui étaient montés dans une 106 phase 1, il va falloir que je les déhousse pour monter mes housses de rallye, à ce propos c'est dur à faire? Parce que un sellier prend 120 euros par siège
Re: Problème inclinaison siège? Solution trouvé !!! Youpi !!!
Bon pleintak tu a foirer sur ce coup la on a pas reussit a lui faire mettre des bacquets !!!
Monsieur le modo tu peux fermer le topic,merci
