Page 1 sur 1
aiguille de compteur qui reste à 0km/h
Posté : 25 déc. 2009, 16:17
par camboui46
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec mon compteur car l'aiguille reste, en roulant, à 0km/h, je ne sait donc pas à quelle vitesse je roule.
Je ne vois pas d'ou ça doit venir, on m'a parlé d'une pièce fixée sur la boite de vitesse, vous en pensez quoi? car j'ai cherché à acheter cette pièce neuve sur internet mais je ne connais pas le nom de cette pièce.
Re: aiguille de compteur qui reste à 0km/h
Posté : 25 déc. 2009, 16:54
Soit tu as un cable qui se prend sur la boite de vitesse (proche du démarreur), soit tu as un connecteur avec capteur électronique.
Donc soit ton cable est "sorti" de son logement, soit ton capteur est naze.
Posté : 25 déc. 2009, 16:59
par camboui46
Ma rallye est de déc 97 donc c'est une phase 2, je pense donc que c'est un capteur et non un cable non?
Posté : 25 déc. 2009, 22:53
Oui
Vérifie le faisceau du connecteur, et sinon change le capteur (2 vis...)
Posté : 01 janv. 2010, 16:17
par camboui46
Cependant, mon compteur kilométrique ainsi que mon compteur journalier tourne toujours eux, les rouleaux défilent normalement donc je ne pense pas que ce soit mon capteur qui se trouve sur la boîte de vitesse qui est naze, sinon eux ne tourneraient pas non?
Posté : 04 janv. 2010, 10:39
par SkiZoSnaKe
Oui c'est exacte si cela venait du capteur le compteur journalier/kilométrique ne fonctionneraient pas non plus, il s'agit d'un problème avec ton compteur :/
Posté : 04 janv. 2010, 18:54
par camboui46
Faut il que je change le compteur complet???
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Posté : 05 janv. 2010, 09:33
par SkiZoSnaKe
As tu déjà ouvert un compteur? car si tu es minutieux et que tu as un autre compteur sous la main c'est faisable
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Autrement je pense qu'il va te falloir remplacer ton compteur :/
Posté : 05 janv. 2010, 22:10
par camboui46
Non je n'ai jamais ouvert un compteur et je ne sait pas si j'oserai...
